四位显示器,是可以显示0000~9999的,但是在设计工程实际的产品时,前三个0,是不应该显示的。
一个成熟的程序,都应该有消除无效0的程序段。
消除无效0,其实就是用“空白”的代码来代替“0”。
在程序中,大家都知道有个七段码表,一般是把0123...的七段码依次排列在里面,那么第0~15个,通常就是0~F的七段码。
如果把“空白”七段码FFH,排在第16个位置,那么“空白”的代码就是16。
消除无效0的程序,应该从高位到低位(千位、百位、十位)依次判断,个位的0,是应该显示的,则不用判断。
某一位是0,就替换为16,如果不是0,不仅不用替换,还要停止判断后面其它的位。
比如:
千位是0:替换成16;
百位不是0:不用改,正常显示百位;
十位:无论是不是0,都应该正常显示,不用判断了。
做而论道看过不少大学的教材和参考书,都没有看到消除无效0的程序(也许,还是没有看全)。
呵呵,这大概就是“教学”和“工程”的区别吧。
下面做而论道把自己编写的“消除无效0的程序”公布出来,希望能够抛砖引玉。
消除无效0,话是说了很多,可是做而论道编写的程序,都是很简练的,看了不要失望。
程序如下:
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0030H
MAIN:
MOV 70H, #0 ;显示缓冲区.
MOV 71H, #0
MOV 72H, #0
MOV 73H, #0
MOV 74H, #00H ;计数单元.
MOV 75H, #80H ;都是 BCD 码.
M_LOOP:
LCALL DISP
JNB P3.2, JIA_YI
JNB P3.3, QING_L
AJMP M_LOOP
JIA_YI:
LCALL DISP
JB P3.2, M_LOOP
MOV A, 75H
ADD A, #1
DA A
MOV 75H, A
MOV A, 74H
ADDC A, #0
DA A
MOV 74H, A
J_L:
LCALL DISP
JNB P3.2, J_L
AJMP M_LOOP
QING_L:
LCALL DISP
JB P3.3, M_LOOP
MOV 74H, #0
MOV 75H, #0
AJMP M_LOOP
DISP:
MOV R0, #70H
MOV A, 74H
SWAP A
ANL A, #0FH
MOV @R0, A
INC R0
MOV A, 74H
ANL A, #0FH
MOV @R0, A
INC R0
MOV A, 75H
SWAP A
ANL A, #0FH
MOV @R0, A
INC R0
MOV A, 75H
ANL A, #0FH
MOV @R0, A
;---------------------------下面是消除无效的0
MOV R0, #70H
LL:
CJNE @R0, #0, QQ
MOV @R0, #16
PP:
INC R0
CJNE R0, #73H, LL
QQ:
;---------------------------下面是显示部分
MOV DPTR, #D_TAB
MOV R2, #254
MOV R0, #70H
D_LOOP:
MOV A, @R0
MOVC A, @A+DPTR
MOV P2, #255 ;消隐.
MOV P0, A ;输出段码.
MOV P2, R2 ;输出位码.
LCALL DL_1MS
MOV A, R2
RL A
MOV R2, A
INC R0
CJNE R0, #74H, D_LOOP
RET
D_TAB:
DB 0C0H, 0F9H, 0A4H, 0B0H, 99H, 92H, 82H, 0F8H
DB 80H, 90H, 88H, 83H, 86H, 0A1H, 86H, 8EH, 0FFH ;FF是空白的代码
DL_1MS:
DJNZ R7, $
DJNZ R7, $
RET
END
