#include
unsigned char data dis_digit;
unsigned char key_s, key_v;
unsigned char code dis_code[11]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0, // 0, 1, 2, 3
0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90, 0xff};// 4, 5, 6, 7, 8, 9, off
unsigned char data dis_buf[8];
unsigned char data dis_index;
unsigned char hour,min,sec;
unsigned char sec100;
sbit K1 = P3^2;
sbit K2 = P3^3;
bit scan_key();
void proc_key();
void inc_sec();
void inc_min();
void inc_hour();
void display();
void delayms(unsigned char ms);
void main(void)
P0 = 0xff;
P2 = 0xff;
TMOD = 0x11; // 定时器0, 1工作模式1, 16位定时方式
TH1 = 0xdc;
TL1 = 0;
TH0 = 0xFC;
TL0 = 0x17;
hour = 12;
min = 00;
sec = 00;
sec100 = 0;
dis_buf[0] = dis_code[hour / 10]; // 时十位
dis_buf[1] = dis_code[hour % 10]; // 时个位
dis_buf[3] = dis_code[min / 10]; // 分十位
dis_buf[4] = dis_code[min % 10]; // 分个位
dis_buf[6] = dis_code[sec / 10]; // 秒十位
dis_buf[7] = dis_code[sec % 10]; // 秒个位
dis_buf[2] = 0xbf; // 显示"-"
dis_buf[5] = 0xbf; // 显示"-"
dis_digit = 0xfe;
dis_index = 0;
TCON = 0x01;
IE = 0x8a; // 使能timer0,1 中断
TR0 = 1;
TR1 = 1;
key_v = 0x03;
while(1)
if(scan_key())
delayms(10);
if(scan_key())
key_v = key_s;
proc_key();
bit scan_key()
key_s = 0x00;
key_s |= K2;
key_s <<= 1;
key_s |= K1;
return(key_s ^ key_v);
void proc_key()
EA = 0;
if((key_v & 0x01) == 0) // K1
inc_hour();
// JJ=1;
else if((key_v & 0x02) == 0) // K2
min++;
// JJ=0;
if(min > 59)
min = 0;
EA = 1;
void timer0() interrupt 1
// 定时器0中断服务程序, 用于数码管的动态扫描
// dis_index --- 显示索引, 用于标识当前显示的数码管和缓冲区的偏移量
// dis_digit --- 位选通值, 传送到P2口用于选通当前数码管的数值, 如等于0xfe时,
// 选通P2.0口数码管
// dis_buf --- 显于缓冲区基地址
TH0 = 0xFC;
TL0 = 0x17;
P2 = 0xff; // 先关闭所有数码管
P0 = dis_buf[dis_index]; // 显示代码传送到P0口
P2= dis_digit; //
dis_digit = _crol_(dis_digit,1); // 位选通值左移, 下次中断时选通下一位数码管
dis_index++; //
dis_index &= 0x07; // 8个数码管全部扫描完一遍之后,再回到第一个开始下一次扫描
void timer1() interrupt 3
TH1 = 0xdc;
sec100++;
if(sec100 >= 100)
sec100 = 0;
inc_sec();
void inc_sec()
sec++;
if(sec > 59)
sec = 0;
inc_min();
void inc_min()
min++;
if(min > 59)
min = 0;
inc_hour();
void inc_hour()
hour++;
if(hour > 23)
hour = 0;
if(hour > 9)
else
dis_buf[0] = 0xff; // 当小时的十位为0时不显示
// 延时子程序
unsigned char i;
while(ms--)
for(i = 0; i < 120; i++);
