实验四(第二版):用 Atmega8 实现D触发锁存器的功能
实现目的:
1. 管脚设定为输入时,了解如何可以编程设定上拉电阻。
2. 如何使用软件控制取样频率及时间,达到一定的抗干扰目的
3. 为了让程序运行更稳定,防止跑飞,如何使用看门狗?
By armok (2004-09-18) a13809260240@126.com
#include
#include
#define sapleing_way 2 //定义多少路采样。最大值为8。PB为输入,PD输出。
#define sampling_times 20 //定义取样的次数,连续次数的取样值相同,视为有效取样。
#define sampling_interval 50 //定义每次取样的时间间隔,单位 us.
typedef struct
{ unsigned int v_last; //上一次sampling_times个取样值的结果
unsigned int v_current; //当前sampling_times个取样值的结果
unsigned int v[sampling_times]; //存放连续sampling_times次的取样值
unsigned int v_temp; //存放比较的临时值,为1时有效,0时无效
} inputStruct;
void delay_nus(unsigned int n); //延时函数,单位 us.
void watchdog_init(void); //初始化watchdog函数
void port_init(void); //端口初始化函数
void main(void) //主函数
unsigned int i;
unsigned int j;
inputStruct pb_input[sapleing_way];
port_init(); //初始化端口
watchdog_init(); //初始化watchdog
while (1)
//以下的for循环,将连续sampling_times次的取样结果存放在相应的数组里
for (i=0;i
delay_nus(sampling_interval); //每隔sampling_interval取样一次
for(j=0;j
pb_input[j].v[i]=PINB&BIT(j);
//以下的for循环,判断连续sampling_times次的取样结果是否有效
for(j=0;j
for (i=1;i
if (pb_input[j].v[i-1]==pb_input[j].v[i]) //如果sampling_times次取样结果均相同,视为有效
pb_input[j].v_temp=1; //sampling_times次取样有效的标志
else //否则舍弃,不作处理。
pb_input[j].v_temp=0; //sampling_times次取样无效,不作处理
break;
//以下的if判断PB输入的电平,与上一次取样计算结果比较,判断是否翻转相应的PD
if (pb_input[j].v_temp==1) //sampling_times次取样有效,进行以下判断
if (pb_input[j].v[0]==0) //输入为低电平
pb_input[j].v_current=0;
else
pb_input[j].v_current=1; //输入为高电平
if (pb_input[j].v_last==1 && pb_input[j].v_current==0)//如果前十个取样是高电平,现在十个是低电平,视为有效的动作,执行输出
PORTD^=BIT(j); //将相应的PD位翻转
pb_input[j].v_last=pb_input[j].v_current; //将当前结果传给上一次结果,准备下一次处理
} //end for
WDR(); //看门狗计数清零
} //end while
} // end main()
void delay_nus(unsigned int n)//n微秒延时函数
unsigned int i;
for (i=0;i
asm("nop");
DDRB=0x00;//设置PB0-7为输入
PORTB=0xFF; //与下一句同时起作用
SFIOR&=~BIT(2); //置SFIOR的PDU上拉电阻有效。与上一句一起生效。
DDRD=0xFF;//PD0-7为输出
WDR(); //看门狗计数清零
WDTCR=0x0F; //使能watchdog,并且,采用2048K分频,典型溢出时间5V时2.1S
