;电子报2001年18期12版
Cs_X1 EQU 26H ;数据缓冲区字节数
Cs0_X1 EQU 25H ;缓冲区一个字节有几位
U0_X1 EQU 40H ;数据临时存放字节,存满8位后送2AH~2FH
N0_M EQU 1EH ;键值存放单元
N0_J EQU 1FH ;遥控器识别码
X1_N1 EQU 2AH ;连续六个单元,(可位操作)作
X1_N2 EQU 2BH ;遥控输入数据缓冲区
X1_N3 EQU 2CH
X1_N4 EQU 2DH
X1_N5 EQU 2EH
X1_N6 EQU 2FH
ORG 00H ;转主程序
LJMP REST0
ORG 13H
LJMP INT_X1 ;转外部中断1
ORG 100H
REST0: CLR EA ;关中断
MOV SP,#60H ;设置堆栈
MOV R0,#50H ;0~50H清0
CLR A
RE_0: MOV @R0,A
DJNZ R0,RE_0
MOV IP,#00H ;中断优先级
CLR TR1 ;关T1
MOV TL1,#00H ;T1时间常数送初值
MOV TH1,#00H
MOV 18H,#2AH ;在INT1中断服务程序中使用工#3寄存器,R0=2AH
MOV Cs0_X1,#06H ;输入数据取6个字节
MOV Cs_X1,#08H ;每个字节8位
MOV N0_M,#0FFH ;识别码先送FFH,以免在未送数时错当有数
MOV A,#1FH ;选择T1,高4位送01H,低4位不变
ANL TMOD,A ;送T1参数,但不影响其他参数
SETB EX1 ;开中断1,INT1
SETB IT1 ;INT1下降沿触发
SETB EA ;开中断,等待
LOOP: LJMP lOOP
INT_X1: PUSH ACC
PUSH PSW
ORL PSW,#18H ;取3#区寄存器
CLR TR1 ;T1停止计数
MOV R2,TH1 ;取T1计数次数
MOV R3,TL1
MOV R4,#01H ;0190H~0200H为数据窗口0
MOV R5,#90H ;窗口0的下限
LCALL SUB0 ;计数值小于190H吗?
JC X1_OUT1 ;<190H,作废
MOV R4,#02H ;窗口0的上限
MOV R5,#00H
MOV R2,TH1 ;取T1计数次数
MOV R3,TL1
LCALL SUB0 ;计数值大于200H吗?
JNC X1_01 ;>200,去看是否在1的窗口
CLR C ;在窗口0中,清C,移位时移入0
LJMP X1_02 ;去移位处理
X1_01: MOV R4,#03H ;窗口1的下限
MOV R5,#90H ;0390H~0400H为窗口1
MOV R2,TH1 ;取T1计数次数
MOV R3,TL1
LCALL SUB0 ;计数值小于390H吗?
JC X1_OUT1 ;<0390,作废
MOV R4,#04H ;窗口1的上限
MOV R5,#00H ;#0400
MOV R2,TH1 ;取T1计数次数
MOV R3,TL1
LCALL SUB0 ;计数值大于#400H吗?
JNC X1_OUT1 ;>400H,作废
SETB C ;在窗口1中,将C置1
X1_02: MOV A,U0_X1 ;临时存放单元送A
RLC A ;左移,0或1进入D0
MOV U0_X1,A ;新输入的一位数据移入U0_X1单元(40H)
DJNZ Cs_X1,X1_OUT1 ;不到8位转走
MOV Cs_X1,#08H ;下一个数据还是8位
MOV @R0,U0_X1 ;数据存入@R0
INC R0 ;下一个数据存入下一字节
DJNZ Cs0_X1,X1_OUT1 ;不够6个数中断返回
LJMP X1_10 ;已存满6个数,转去处理
X1_OUT1:MOV TH1,#00H ;送T1时间常数
MOV TL1,#00H
SETB TR1 ;启动T1
POP PSW
POP ACC
SETB EA ;开中断,中断返回
RETI ;以下为数据处理程序
X1_10: MOV Cs0_X1,#10H ;最多移位10H次
MOV A,X1_N1 ;第一个字节送A
X1S_01: CJNE A,#0E2H,X1S_00 ;E2H为识别码,(A)不等于#E2H转去移位
MOV A,X1_N3 ;(A)=#E2H,第三个字节也等于#E2H吗
X1S_03: CJNE A,#0E2H,X1S_00 ;不等,转去移位
MOV A,X1_N4 ;等,再看第二个字节和第四个字节相等吗?
CJNE A,X1_N2,X1S_00 ;不等,转去移位
SJMP X1S_07 ;识别码,数据全部正确
X1S_00: CLR C ;以下为六个字节依次移位
MOV A,X1_N6
RLC A
MOV X1_N6,A
MOV A,X1_N5
RLC A
MOV X1_N5,A
MOV A,X1_N4
RLC A
MOV X1_N4,A
MOV A,X1_N3
RLC A
MOV X1_N3,A
MOV A,X1_N2
RLC A
MOV X1_N2,A
MOV A,X1_N1
RLC A
MOV X1_N1,A ;移完
DJNZ Cs0_X1,X1S_01 ;没移够10H次再去判断
X1S_04: MOV A,X1_N3 ;已移够10H次,再判断一次
CJNE A,X1_N1,X1S_05 ;(2AH)不等于(2CH)或不等于#E2H,数据作废
CJNE A,#0E2H,X1S_05
MOV A,X1_N2 ;(2AH)=(2CH)=#E2H,再看(2BH)=(2DH)吗
CJNE A,X1_N4,X1S_05 ;不等,转走
X1S_07: MOV NO_J,X1_N1 ;识别码送N0_J
MOV NO_M,X1_N2 ;数据送N0_M
LCALL DEL10mS
X1S_06: MOV Cs_X1,#08H ;准备接收下一个数据,一个字节8位
MOV R0,#2AH ;下一个数据首地址
MOV Cs0_X1,#06H ;6个字节
LJMP X1_OUT1 ;转走
X1S_05: MOV NO_M,#0FFH ;数据单元送#FFH
MOV NO_J,#00H ;识别存储单元送#00
SJMP X1S_06 ;去准备接收下一个数据
SUB0: CLR CY ;减法子程序
MOV A,R3 ;被减数低位送A
SUBB A,R5 ;低位减
JNC X1_S1 ;没进位,去处理高位减法
DEC R2 ;有进位,被减数高位减1
X1_S1: CLR CY ;清C
MOV A,R2 ;被减数高位
SUBB A,R4 ;减被减数高位
RET ;返回
DEL10mS:MOV R2,#0FFH ;延时子程序
DEL_01: MOV R3,#0FFH
DEL_02: NOP
NOP
DJNZ R3,DEL_02
DJNZ R2,DEL_01
RET
END
