第一种方法:就是将系统滴答作为普通的定时器,采用查询的方法。首先使用SysTick->LOAD装置初值,即要倒计的值。然后时钟SysTick->CTRL控制寄存器使能计数器工作在连拍模式,也就是计数减到0的时候,会出现一个标志位:COUNTFLAG,然后在使用while不断地查询这一位。按照这种编程方法封装的文件代码为:
SYSTICK.C
#include "systick.h"
//延时Nms
//注意Nms的范围
//Nms<=0xffffff*8/SYSCLK
//对72M条件下,Nms<=1864
void delay_ms(u16 Nms)
SysTick->LOAD=(u32)Nms*9000; //给重装载寄存器赋值,9000时,将产生1ms的时基
SysTick->CTRL|=0x01; //开始倒数
while(!(SysTick->CTRL&(1<<16))); //等待时间到达
SysTick->CTRL=0X00000000; //关闭计数器
SysTick->VAL=0X00000000; //清空计数器
//延时us
void delay_us(u32 Nus)
SysTick->LOAD=Nus*9; //时间加载
while(!(SysTick->CTRL&(1<<16)));//等待时间到达
SYSTICK.H
#ifndef __SYSTICK_H
#define __SYSTICK_H
#include "stm32f10x_conf.h"
void delay_ms(u16 Nms);
void delay_us(u32 Nus);
#endif
第二种方法:中断的方法。程序调用core_cm3.c里的SysTick_Config的函数,方便不同cortex M3处理之间的移植。里面设置装置寄存器,内核时钟,向下计数到0导致systick 中断,和使能寄存器。
SysTick_Config的函数定义为
static __INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
if (ticks > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) return (1); /* Reload value impossible */
SysTick->LOAD = (ticks & SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) - 1; /* set reload register */
NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1<<__nvic_prio_bits set priority for cortex-m0 system interrupts>
SysTick->VAL = 0; /* Load the SysTick Counter Value */
SysTick->CTRL = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
SysTick_CTRL_TICKINT_Msk |
SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; /* Enable SysTick IRQ and SysTick Timer */
return (0); /* Function successful */
#endif
这里要注意的是系统滴答是24位寄存器,不能超过2的24次方,大约16M左右,所以我这里设置的是:系统时钟的五分之一,14.4M。
SysTick_Config(SystemCoreClock/5);//这样每隔0.2s中断发生一次
主要程序代码为:
unsigned char num=0;//第几盏灯亮
void LED_Spark(void)
switch(num++)
case 0://灯1亮
LED1_ON();LED2_OFF();LED3_OFF();LED4_OFF();
break;
case 1://灯2亮
LED1_OFF();LED2_ON();LED3_OFF();LED4_OFF();
break;
case 2://灯3亮
LED1_OFF();LED2_OFF();LED3_ON();LED4_OFF();
break;
case 3://灯4亮
LED1_OFF();LED2_OFF();LED3_OFF();LED4_ON();
break;
default://全灭
num=0;LED1_OFF();LED2_OFF();LED3_OFF();LED4_OFF();
break;
int main(void)
/* Setup STM32 system (clock, PLL and Flash configuration) */
SystemInit();
/* Add your application code here
LED_Configuration();
SysTick_Config(SystemCoreClock/5);//每隔0.2s中断调用一次
NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0x0);//设置优先级
/* Infinite loop */
while (1)
