使用一片244加几个电阻和电容。在BASCOM-AVR、ICCAVR、CVAVR中以及那个免费小马头的下载软件中都支持该AVR下载线,安全可靠。在我们华东师范大学电子系ATMEL实验室中全部使用该AVR下载线。
谢谢网友choicesun提供了最简化的设计图。该线路图已经在SLisp1.32和PonyProg2000下测试过,下载顺利。
自制AVR单片机ISP下载线 单片机编程器的作用是将调试好的程序烧写到单片机的存储器中。本文介绍的AVR单片机ISP下载线的成本只有10元左右,非常适合初学者自制。 AVR单片机的程序可以使用串行在线编程(ISP)方式下载写入,即可直接在电路板上进行程序的烧写和修改,所需的装置就是一根ISP下载线。 本文介绍的ISP下载线使用计算机的并口对单片机编程.不仅支持AVR单片机,也支持对51单片机中AT89S系列单片机的编程。
一、下载线电路 下载线的电路见图1。该下载线是STK200/300型的下载线。74HC244是8缓冲器电路,用来作计算机并口和单片机的缓冲隔离。
图1中的LPT连接到计算机的并口,作计算机上的下载软件和单片机进行通信的接口。
LPT的④、⑤脚用来控制两组缓冲器的输出,在其输出低电平时,所控制的缓冲器可正常传递数据;输出高电平时,所控制的缓冲器输出端为高阻态。
LPT的⑦脚输出编程命令和数据到单片机的MOSI端(MOSI在这里表示计算机输出、单片机输入);
LPT的⑥脚输出串行编程时钟信号到单片机的SCK端;
LPT的⑨脚输出复位信号到RST端;
LPT的⑧脚输出编程状态信号到LED端。LED是目标板上的发光二极管,可以不用。由单片机读出的信息经MISO端(MISO在这里表示单片机输出、计算机输入)输出到LPT的⑩脚。74HC244的电源由单片机目标板上的5V电源通过二极管VD1提供。
下载电缆采用10芯线,标准10脚IDC接头,电缆线一端面向接头的俯视图如图2所示。以AVR单片机ATmega8为例,单片机编程时的接口电路如图3所示。这是Atmega8单片机的最小系统,由于使用了内部RC振荡器作时钟源,所以电路中没有外接晶振电路,因此在设置熔丝位时不能设置成使用外部晶振。
二、软件的使用方法 配合下载线使用的软件有PonyProg2000、 ISPlay等。 本文以PonyProg2000为例,介绍软件的使用方法,并以ATmega8编程为例进行介绍。
1.设置ISP下载通信接口 打开软件PonyProg2000,点击工具栏上“设置”按钮,在弹出的“接口板设置”窗口中选择单选按钮“并行”,在下拉列表中选择“AvrISP I/O”,可单击“测试”按钮,检查接口的设置是否正确,单击“确认”按钮完成设置。
2.选择器件 在工具栏上的第一个下拉列表中选择“AVR micro”,第二个下拉列表中选择“ATmega8”。
3.下载操作 在工具中单击“打开”按钮,弹出“打开器件内容文件”对话框,在“文件类型”下拉列表中选择“*.hex”,找到目标文件后,单击对话框上的“打开”按钮,该目标文件即被装入计算机缓冲区。 单击工具栏上的“写器件”按钮,弹出“Yes or No”对话框,单击“Yes",即可完成程序的烧写。有关操作界面见图4所示。 如果待写器件以前已写入过程序,在重新写入程序前应先单击工具栏上的“擦除”按钮进行擦除。
