详细产品技术参数请参考技术手册: URB_YMD-30WR3
产品型号详细信息展示:
产品型号 | 功率 (W) | 输入 电压 (VDC) | 输出 电压 (VDC) | 输出 路数 | 隔离 电压 (VDC) | 封装形式 | 封装尺寸 (mm) | 认证 | 样品申请 | ||||
URB48 | 05 | YMD-30WR3 | 30 | 18~75 | 5 | 1 | 1500 | DIP | 25.40*25.40*11.70 | - | 15 | 15 | |
24 | 24 |
30W,宽电压输入,隔离稳压单路 DC-DC 模块电源
专利保护 RoHS 产品特点:
● 宽输入电压范围(2:1)
● 效率高达 90%
● 隔离电压 1500VDC
● 输入欠压保护,输出过流、短路、过压保护,过温保护
● 工作温度范围:-40℃ to +85℃
● 标准 1/16 砖封装,符合 DOSA 标准
● 满足 UL62368 认证
VCB48_SBO-30WR3 系列产品输出功率为 30W,2:1 宽电压输入范围,效率高达 90%,1500VDC 常规隔离电压,允许工作温度-40℃ to +85℃,具有输入欠压保护,输出过流、短路、过压保护、具有过温保护功能,广泛应用于通信领域,如交换机、中继器、智能通 信网关、GPS 时钟同步及 4G/5G 基站相关直流供电等设备。
选型表 | ||||||||||
认证 | 产品型号 | 输入电压(VDC) | 输出 | 满载 效率② (%) Min. /Typ. | 最大容性 负载 (µF) | |||||
标称值 (范围值) | 最大值① | 输出电压 (VDC) | 输出电流(mA) Max./Min. | |||||||
-- | VCB48 | 05 | SBO-30WR3 | 48 (36-75) | 80 | 5 | 6000 | /0 | 88/90 | 7200 |
12 | 12 | 2500 | 2000 | |||||||
15 | 15 | 2000 | 150 | |||||||
24 | 24 | 1250 | 470 | |||||||
注: 1 输入电压不能超过此值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏; 2 上述效率值是在输入标称电压和输出额定负载时测得。 |
输入特性 | |||||
项目 | 工作条件 | Min. | Typ. | Max. | 单位 |
输入电流 (满载/空载) | 标称输入电压 | -- | 695/6 | 711/15 | mA |
反射 纹波电流 | 50 | -- | |||
冲击电压 (1sec. max.) | / | -0.7 | -- | 100 | VDC |
启动电压 | -- | 36 | |||
输入 欠压保护 | 26 | 29 | -- | ||
启动时间 | 标称输入电压 和恒阻负载 | -- | 100 | ms | |
输入滤波器类型 | / | C 型滤波 | |||
热插拔 | 不支持 | ||||
遥控脚 (Ctrl)* | 模块开启 | Ctrl 悬空或接 TTL 高电平(3.5-12VDC) | |||
模块关断 | Ctrl 接 GND 或低电平(0-1.2VDC) | ||||
关断时 输入电流 | -- | 6 | 10 | mA | |
注:*Ctrl 控制引脚的电压是相对于输入引脚 GND。 |
输出特性 | ||||||||
项目 | 工作条件 | Min. | Typ. | Max. | 单位 | |||
输出电压精度 | 5% -100% 负载 | -- | ± | 1 | ± | 3 | % | |
线性调节率 | 满载,输入电压从低电压到高电压 | 0.2 | 0.5 | |||||
负载调节率① | 5% -100%的负载 | 0.5 | 1 | |||||
瞬态 | 恢复时间 | 25%负载阶跃变化,标称输入电压 | 300 | 500 | µs | |||
响应偏差 | 5V 输出 | ±5 | ±8 | % | ||||
其他电压 | ±3 | ±5 | ||||||
温度漂移系数 | 满载 | -- | ±0.03 | %/℃ | ||||
纹波&噪声② | 20MHz 带宽,5% -100%负载 | 100 | 150 | mVp-p | ||||
输出 | 可电压调节 (Trim) | 输入电压范围 | 90 | -- | 110 | %Vo | ||
电压远端补偿 (Sense) | -- | 105 | ||||||
过压保护 | 110 | 130 | 160 | |||||
过流保护 | 110 | 150 | 190 | |||||
短路保护 | 可持续,自恢复 | |||||||
注:①按 0%-100%负载工作条件测试时,负载调整率的指标为±3%; ②0% - 5%的负载纹波&噪声小于等于 5%Vo。 纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法,具体操作方法参见《DC-DC(宽压)模块电源应用指南》。 |
通用特性 | ||||||
隔离电压 | 输入-输出 | 测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA | 1500 | -- | -- | VDC |
绝缘电阻 | 绝缘电压 500VDC | 1000 | MΩ | |||
隔离电容 | 100KHz/0.1V | -- | 1000 | pF | ||
工作温度 | 见图1 | -40 | -- | +85 | ℃ | |
存储温度 | -- | -55 | +125 | |||
过温保护 | 产品表面最高温度 | -- | 130 | -- | ||
存储湿度 | 无凝结 | 5 | -- | 95 | %RH | |
振动 | -- | 10-150Hz, 5G, 0.75mm. along X, Y and Z | ||||
开关频率* | PWM 模式 | -- | 230 | -- | KHz | |
平均无故障时间 | MIL-HDBK-217F@25℃ | 1000 | -- | K hours | ||
注:*本系列产品采用降频技术,开关频率值为满载时测试值,当负载降低到 50%以下时,开关频率随负载的减小而降低。 |
物理特性 | |
大小尺寸 | 33.02 × 22.86 × 9.18mm |
重量 | 12.0g(Typ.) |
冷却方式 | 自然空冷 |
EMC 特性 | |||||
EMI | 传导 | 骚 扰 | CISPR32/EN55032 CLASS B | (推荐电路见图 3-②) | |
辐射 | |||||
EMS | 静电放电 | IEC/EN61000-4- | 2 Contact ±4KV | perf. Criteria B | |
辐射 | 抗 扰 度 | 3 10V/m | perf. Criteria A | ||
脉冲群 | 4 | ±2KV perf. Criteria B (推荐电路见图 3-①) | |||
浪涌 | 5 line to line | ||||
传导骚扰 | 6 3 Vr.m. | perf. Criteria A |
产品特性曲线
温度降额曲线图
工作温度(℃)
图1
设计参考
1. 应用电路
所有该系列的 DC/DC 转换器在出厂前,都是按照(图 2)推荐的测试电路进行测试。 若要求进一步减少输入输出纹波,可将输入输出外接电容 Cin、Cout 加大或选用串联等效阻抗值小的电容,但容值不能大于该产品的最大容性负载。
Vin | 48V |
Cin | 100µF |
Cout | 10µF |
2. EMC 解决方案 — 推荐电路
图 3
注:EMC 测试中使用图 3 中第①部分用于 EMS 测试;第②部分用于 EMI 滤波, 可依据需求选择。
参数说明:
型号 | Vin:48V |
FUSE | 依照客户实际输入电流选择 |
MOV | 14D101K |
C0 | 680uF/100V |
C1、C2 | 22uF/100V |
C3 | 330µF/100V |
C4 | 参照图 2 中 Cout 参数 |
LCM1 | 4.7mH,建议使用我司提供的共模电感 FL2D-30-472 |
LDM1 | 22 uH |
CY1、CY2 | 2.2nF/2KV |
3. Trim 的使用以及 Trim 电阻的计算
