从我们每天的活动、散步或者运动中获取能量,已经不是什么新鲜的想法了,并且已经有不少公司开始进行这样的尝试。不过最近来自麻省理工的科学家们发现了一种新方法,可以通过对电池的弯曲中获取能量,并且用于自身的充电。这种技术并非是通过机械式的获取,而通过特殊的化学材料实现电能的产生。当电池被来回弯曲时,可以通过化学反应生成相当数量的能量,而未来这些能量可以直接被用来给电池本身进行充电。
当前的运动发电技术,包括压电材料和摩擦生电,都是依靠传统的机械装置进行发电。但是这种方法需要相当高频率的机械运动才能产生电能,因此在静止的状态下不会产生电量。而麻省理工的这个新研究使用了超薄的锂合金作为电极,搭配了多孔聚合电解液,当电池发生弯曲时,让压力通过聚合锂离子,在电极之间产生电流,从而对电池本身进行充电。值得一提的是,该套系统电极弯曲时产生的是AC交流电。
根据麻省理工的JuLi博士介绍,整套系统并没有受到热力学第二定律的影响,因此理论上可以实现100%的转换。而JuLi教授表示,目前该套系统的转化率为15%,而未来这个数字将会逐渐提升。根据目前测试的结果来看,该套技术电池的弯曲周期大约为1500次左右,而新技术非常适合用来作为生物医学设备或桥梁道路压力传感器的电源。
目前虽然这项技术还处于早期的测试阶段,不过麻省理工表示该技术可以非常容易的被用在各种形式的电池上,因此未来我们可以实现在跑步的时候为可穿戴设备充电这样的愿景。
