夏天的到来,高温天气给许多户外的LED电子显示屏增加了维护的难度。炎炎夏日,户外全彩LED显示屏如何不受高温影响,合理散热呢。下面笔者针对面积在20平方以内以及面积20平方以上的LED显示屏分别给出散热建议。
20平方以内的LED显示屏如何散热
1、针对广东省以北的地方,20平方以内的LED显示屏建议不使用空调,如果条件允许的情况下,采用两个小的风机就足够了。
2、南方的一些城市:广东、广西、海南、武汉、重庆等地方需要装两台风机完全足够了,风机的直径为500mm左右的就可以,根据安装空间的大小来定。
20平方以上的LED显示屏如何散热
1、如果LED显示屏安装位置是靠墙的地方,就看LED显示屏能凸出来多少了,如果能凸出墙面一米的位置,建议根据面积大小选择风机,风机安装位置在屏幕的侧面的上方依次排开。如果客户购买的LED显示屏为80平方的P16的室外LED全彩屏,就要选择6台直径为600mm左右的轴流风机。尤其注意的是要保证风机是往外面抽气,并且装有防护网,以防止在维修显示屏的技术人员在维修显示屏的时候将衣物吸进去照成人身伤害。另外,要在外面铝塑板上的风机出风口装上铝合金的百叶窗,可以达到防水的效果。
挂墙的全彩LED显示屏也可以装空调,要保证空调的主机有位置放,不影响墙体的整体外观。空调的选择是有要求的,一般使用的最多的是1.5P、2P和3P的空调最多,北方城市12平方1P空调计算;南方城市采用9平方1P空调计算。如果LED户外显示屏的面积比较大,空调就去厂家直接定做,如果面积不大的情况就要去专卖店去购买,但是显示屏散热空调是有来电补偿功能的。
2、如果LED显示屏的安装方式是采用立柱的,那最好采用风机来散热,风机装在大屏幕的背面铝塑板上面,最好往上靠,做成百叶窗的形式以便下雨的时候雨水不进入显示屏里面。如果是双立柱的,就在双立柱的中间位置开几个百叶窗,这个百业窗是进气口,上面的风机是排气口,这样形成完整的空气对流使得散热效果更好。
全彩LED显示屏的维护方案,一个要做好散热的的措施,二是使用上应避免操作不当。一般建议配置风扇或空调来加强散热的功能。
