微电脑继电保护测试仪特点:
1、嵌入式主机,配备超大规模可编程逻辑器件(CPLD)主机采用高速高性能嵌入式微机系统配备CPLD,响应速度快,传输频带宽,对基波可产生每周波500点的高密度拟合正弦波,输出波形光滑,无谐波分量。由于输出点数多,且通过精确的滤波电路,波形的失真度极小,在谐波输出时,即使对9次谐波、450Hz也可以达到每周波55点的高密度。而软件具有非常强的人机对话及在线帮助功能,可对任意试验参量实施控制。2、单机12路D/A同时输出采用16位高精度DAC芯片,确保拟合波形精度高,线性度好。可同时输出12路模拟信号,满足变压器保护、备用电源自投等全方位测试。3、高精度线性功放,同时输出6相电压及6相电流微电脑继电保护测试仪精心设计的电压、电流放大器实现交/直流共享,输出级采用独有的高精度超线性放大技术。精度高,可靠性好,同时输出6相交流电压和6相交流电流,每相交流电压输出高达130V、70VA,交流电流全并输出高达180A。直流电压输出可达300V、130VA。
4、大屏幕LCD,接口完整,主机一体化单机箱结构本机采用640×480点阵8.0’’大屏幕高分辨率图形液晶显示屏,操作界面和试验结果是全中文显示,全部操作过程均在显示屏上设定,显示直观清晰。装置可用自带键盘操作,亦提供外接键盘/鼠标口。还提供2个USB口、2个RS232口,可与外部计算机及其他设备通信。只需交流220V电源,开机即可工作。携带方便,非常适合流动试验及野外工作。
5、辅助直流源(选配)本机可选配独立的两组直流电源,一组110VDC/1.0A,另一组220VDC/0.6A,开机自动同时输出,可用作保护供电电源,无需通过软件设置和调整。6、智能型自我保护采用最新设计的散热结构,保证最好的通风状况。并可同时判断过流、过压、过载、短路、温度过高、数据异常等危及装置本身安全的现象,即便是操作错误也不致损坏装置。另外,当危险信号如外部电压通过端子进入测试仪时,装置告警指示灯变红,并自动切断功放。
7、接点丰富、软件功能强大本装置具有八路开关量输入(ABCRabcr)和4路开关量输出。输入接点为空接点和0-250V电位接点兼容方式,可智能识别。装置由面板上的23个按键通过大屏幕液晶显示屏进行操作,所有界面均中文显示。能完成现场大多数试验的检定工作。亦可方便地完成ABB、Siemens、AREVA等国外厂家的保护装置试验。微电脑继电保护测试仪装置立卧式放置均可,可脱机操作,亦可外接PC机操作,测试结果能自动整理、记录成试验报告,以备查阅,亦可使用U盘直接保存且方便传送到外接PC机中编辑、打印等处理。软件升级简单快捷,直接通过U盘升级或外部PC机下传,无需改动任何硬件。软件辅助计算功能强大,可自动计算正、负、零序电压电流,一、二次侧有功、无功、功率因数。6相电压及6相电流输出可进行备用电源自投切双组试验及变压器三相差动试验,接线非常简便。
8、铁路专用特殊设计特殊设计电铁差动试验菜单,根据电铁牵引变压器差动保护的工作原理,自动测试变压器的比例制动特性特性。
9、分相差动试验菜单根据变压器差动保护的工作原理,自动测试变压器的比例制动特性、谐波制动特性以及直流助磁特性。
微电脑继电保护测试仪技术指标:
交流电压输出
0~250V连续可调,最大输出容量600VA,过量程保护260V
交流电流输出
0~50A,0~100A连续可调0~50A时,开路电压10V。0~100A时,开路电压5V。过载保护动作电流120A。
直流电压输出
0~250V连续可调,最大电流2A,过量程保护260V,过载保护动作电流2.1A±5%。
直流电流输出
0~200mA0~5A连续可调0~200mA时,开路电压48V,过载保护动作电流230mA。0~5A时,开路电压24V,过载保护动作电流5.2A。
标准12路电流电压输出,灵活组织
可12路(6路电压、6路电流)同时输出可6路电流或6路电压单独输出
微电脑继电保护测试仪产品概述:
微电脑继电保护测试仪是我公司在原产品基础上开发的高智能化、多功能继电保护校验装置。
微电脑继电保护测试仪采用微电脑技术,由单片机、逻辑控制单元、交直流电流电压输出单元、高精度数据采集单元、LCD液晶显示器、实时时钟、打印机等组成,测量精度高、重复性好。该仪器还具有外形美观、性能可靠、操作简便、功能齐全等优点,是校验继电保护装置理想的检测设备。
微电脑继电保护测试仪可测试各种交直流电流、电压、中间信号等多种单个继电器及整组继电保护屏,可测试各种继电器的吸合电压(电流)值,释放电压(电流)值,各种触头(常开、常闭、转换、延时)的吸合时间和断开时间、均自动测试三次,自动计算三次平均值,并可打印测试结果。
微电脑继电保护测试仪主要特点:
由于本机采用了微机控制,汉字提示操作。本机还设有自检报错功能,开机后本机立即投入自检,极大地方便了检查、维修。如“吸合电压”、“断开电压”、“常开吸合时间”等。
