日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界第一款采用 100dB 动态范围、16 位分辩率以及 +5V 单电源的四通道Δ-Σ调制器,从而进一步壮大了来自其 Burr-Brown 产品线的高性能马达控制转换器的产品阵营。四种差动输入实现了至变送器或低级信号的直连,非常适用于诸如马达控制及工业进程控制等工业环境中的测量与数字化。
TI 负责马达控制转换器产品的战略市场销售经理 Miroslav Oljaca 说:“四款独立调制器的集成可提供高精度、高分辩率以及低噪声特性,这使客户能够同时精确测量三相马达电流与 DC 链路电压,从而提高了系统级性能。”
借助专用的数字过滤器与调制器速率,ADS1204 可在无任何码丢失的情况下实现 16 位模数转换。为了实现更高速的测量,我们可在 10MHz 的调制器频率上用 160kHz 的数字过滤器带宽实现 12 位的有效分辩率。该器件还可提供 +/-1 LSB 的集成非线性 (INL)、+/-1 LSB 的差动非线性 DNL)、0.5% 的增益误差、板上 20MHz 震荡器以及四个输入参考缓冲器。
单通道配套器件 (Companion Device)
新型的 ADS1203 是一款单通道的 Δ-Σ 调制器,具有 95dB 的动态范围、16 位分辩率以及 +5V 单电源。此外,该器件还可提供 +/-250mV 的输入范围,可直接数字化通过电流旁路电阻的电流。利用专用的电流旁路电阻器,我们可以测量高达 70 安培的马达驱动输出电流 (RMS)。
可在 10MHz 的调制器频率上采用 40kHz 的数字过滤器带宽实现 14 位的有效分辩率。ADS1203 的其他特性还包括:+/-1 LSB 积分非线性 (INL)、+/-1 LSB 差动非线性(DNL)、1% 的增益误差以及灵活的带有四种不同模式的串行接口等。
供货情况
