电子测量仪器和系统厂商吉时利仪器公司,近期推出多种新产品,包括6221型交流和直流精密电流源、6220型直流电流源等。
交流电流源和电流任意波形发生器
6221型电流源成为业界第一套可提供AC电流源的正式产品。迄今为止,科研人员和工程技术人员不得已只能使用自制的AC电流源。现在不同了,6221型电流源提供更好的准确度、稳定度、可靠性、坚固耐用而又经济合算的新选择。对产生和输出复杂电流波形的应用,6221更是成为市场上唯一的商用正式产品,其脉冲宽度可编程设置,最短可达5微秒,支持脉冲式I-V特性测量。
高精度和低电流源特性
6220和6221电流源系列,不仅具有极低的电流噪音而且非常易于操作使用。低电流源――即可产生微弱电流信号的能力,是许多从研发到产品测量应用的关键要求,尤其是在半导体、纳米科技和超导等方面。电流源的高准确度和控制功能使6220和6221成为这些应用的理想选择,如霍尔测量、Δ模式电阻测量、脉冲式测量和微分电导的测量(一项逐渐普及的对半导体和纳米材料电特性的测量)等。
控制简便
这两种电流源都可通过前面板操作控制仪器输出或从一个外部的控制器通过RS-232或GPIB接口来控制。6221还具有一个以太网接口,可以从任何一个有以太网连接的地方进行远距离控制。两种电流源可输出直流电流的范围都是从100fA到100mA,而6221输出交流电流的范围是1pA到100mA。
更容易设定和执行电流扫描
6220和6221都提供有设定电流扫描的工具,通过预定义64,000个输出电流值序列,并配合触发或定时器功能,产生斜坡式输出电流或步进式输出电流扫描信号。两种电流源都支持线性、对数和自定义式扫描输出。6221设计上采用高分辨率和快达10MHz的刷新速率,可产生与模拟电流源输出非常相似的、高度真实的电流信号。
同2182A纳伏表组合精确测量电阻
对于今天体积和功耗更小的电子设备所用的器件进行电特性测量,要求能提供更高精度又很微弱的电流信号源。当激励电流很小在阻性器件上产生的电压也就很小,这时要求灵敏的低电压测量仪器。2182A正好是改进过的精密低电压测量仪器――纳伏电压表。6220/6221同2182A的组合能够很好地解决上述问题。
当6220/6221同2182A纳伏表组合使用时,电阻的测量范围都是从10nΩ到1GΩ。这样,6221就可以像高性能的交流电阻桥、锁相放大器那样测量电阻,和产生短至50微秒的脉冲。这种组合测量微分电导比以往的方法速度快10倍和噪音低10倍,而组合后Δ方法测电阻的速度更是提高了1000倍。而且控制操作与软件更加简便。
主要的特征和好处
6220和6221都是提供从100fA到100mA的电流,最小量程时100fA的分辨率,噪音只有80fA RMS。输出端口采用了方便配合防护(Guard)功能的Triax接头。仪器的控制软件对于Macintosh 和PC机都是适用的。
6221的交流电流输出从1pA到100mA,具有10MHz的输出刷新率,还带有标准波形和任意波形发生器,产生频率在1mHz到100kHz的电流波形。
替代旧的220型电流源
6220/6221具有仿真模式以模拟早期的220型电流源的程控命令,这使得对已经存在的那些应用不需重写任何控制代码就可直接使用。
