四分之一砖模块构建在一个单独的PCB上,具有完全自动的SMT结构,能够提供更好的稳定性和卓越的散热性能。所有模块在55 oC和200 LFM气流的典型环境中,每路可以提供15A的满负载电流。
SynQor的最新双输出四分之一砖产品吸取了该公司广受好评的八分之一砖转换器的技术。DualQor 模块在四分之一砖空间内实际上包括两个八分之一砖模块。
SynQor公司亚太区总经理Joey Lai说:“我们的亚洲OEM和ODM客户对DualQor 系列产品的简易和灵活性非常满意,因为这两个特点使得快速开发出满足客户系统要求的任何输出电压组合成为可能。组件的通用性达到如此高的水平,还将使他们的成本最小化,提高系统的质量和可靠性,同时缩短交货周期,使他们的生产更加具有竞争性。”
通过在每个输出上都采用独立的功率和控制功能,DualQor模块提供精确的输出电压设定点 (+/-1.5%),每路输出均提供非常小的调整率(+/-1.5 per cent)(包括源效应、负载效应和温度系数)。即使在负载瞬变时,也不存在交叉通道干扰。
SynQor的DualQor Giga系列产品具有可选第二trim引脚,位于第一trim引脚和输出返回引脚之间。可选trim功能使每个输出电压能够独立地调整+10%,提供更加精确的电压调整和定制输出。
DualQor 转换器具有2000Vdc额定隔离电压,通过EN60950和UL/cUL1950等多种国际安全认证。控制和保护性能包括开/关控制、遥感、短路保护、输出过压保护、过热关机等。
3.3/2.5V、3.3/1.8V、3.3/1.5V和3.3/1.2V转换器的样品和批量可直接通过SynQor或该公司代理商网订购。模块的OEM数量价格每件为87.20美元。其他输出电压产品将在2003年下半年推出。
