全新PFC专用二极管既能降低系统损耗 (热量更少),也可减少电源内开关元件的压力、缩小电路并体现更高电流密度,最适合空间有限的高性能应用。
IR中国及香港销售总监严国富表示:“IR全新ETX和ETL系列二极管特性经精确调整,能在特殊PFC应用中实现最高效率。全新二极管正好作为IR早先针对PFC应用推出的K系列HEXFET功率MOSFET和WARP2 IGBT器件卓越的互补产品,为高效率的PFC应用提供一应俱全的器件来源。”
ETX系列二极管的反向恢复电荷极低,适合连续电流模式的PFC;同时,ETL系列二极管的正向压降极低,适合非连续电流模式的PFC。
连续电流模式配置可用于额定功率高达200W或以上的电源,专攻高端台式个人电脑、系统服务器、电信系统和大型家电。在这些大功率应用中,PFC二极管的反向恢复会在PFC电路中导致额外损耗。为了将整体系统损耗降至最低,用于连续电流模式电路的二极管必须具有极短的反向恢复时间,这也是反向恢复电荷的一种间接度量。IR ETX系列二极管的反向恢复能量很低,反向恢复时间也极短,仅为十五纳秒 (8ETX06)。
非连续电流模式PFC配置在70W至200W电源中较为常用。非连续电流模式电源可用于电视机、电脑显示器及相类电子产品。由于电流会在每个转换周期中降至零,因此这些应用需要极低的正向压降以达到最高效率。
与当前用于非连续电流模式PFC应用的业界标准二极管相比,ETL二极管的正向压降减低50%。ETL二极管拥有业界最低的正向压降,在最高结温下仅为0.81V (8ETL06)。产品数据表载于www.irf.com,基本规格如下:
用于连续电流模式功率因素校正的ETX系列二极管
最大IF 典型trr @ 1A100A/us, 25°C 最Qrr, 390V, 125°C TO-220 TO-220FP D2Pak TO-262
8A 15ns 195nC@8A 8ETX06 8ETX06FP 8ETX06S 8ETX06-1
15A 18ns 350nC@15A 15ETX06 15ETX06FP 15ETX06S 15ETX06-1
用于非连续电流模式功率因素校正的ETL系列二极管
最大IF 典型VF @ 最大IF, 25°C 最大VF @最大IF, 25°C TO-220 TO-220FP D2Pak TO-262
8A 0.96V 1.05V 8ETL06 8ETL06FP 8ETL06S 8ETL06-1
15A 0.99V 1.05V 15ETL06 15ETL06FP 15ETL06S 15ETL06-1
