我们的地球将变得更加智能:在日常生活中,越来越多的产品搭载电子处理器凭借这些器件的性能,我们的生活变得更加轻松。那么,我们应如何通过更好 、更有效的方式为众多处理器供电呢?
我们的地球将变得更加智能:在日常生活中,越来越多的产品搭载电子处理器凭借这些器件的性能,我们的生活变得更加轻松。那么,我们应如何通过更好 、 更 有效的方式为众多处理器供电呢?
物联网、智能家居、智能城市...很长一段时间内,许多人认为这都是空想。然而,毋庸置疑,越来越多的具体应用场景已经走进我们的生活,或者将在我们的日常工作中锋芒毕露。
物联网和相关主题的关键在于连接性:不管是家用恒温器还是汽车, 各种设备都相互连接,而且彼此通信或与云端通信。数据吞吐量和传输速率的提高意味着我们需要新技术,比如 5G 等。此外 ,我们不能忘记另一个事实:如果计算能力不够,那么设备的功能以及连接性就无法实现。
正确的处理器
如今,设备必须搭载应用处理器才能实现更多功能。连接云端或其他设备是其任务之一,但是与用户通信尤其需要较强的算力:高质量的视频、 2D 和 3D 图形以及语音控制都需要采用更先进的处理器。
NXP ® Semiconductors (以下简称“ 恩智浦 公司”) i.MX 8M Mini 系列就是这种处理器。为了获得 更合适的指令瓦数,恩智浦公司 i.MX 8M Mini 集成了多达四个 1.8GHz 的 Arm® Cortex® A53 内核,以及一个 400MHz 的 Arm Cortex M4 。
i.MX 8M Mini
系列支持 1080p 视频处理、 2D/3D 图形、高级音频功能和各种高速接口。这使得它们成为各种消费应用和工业应用的理想选择。
仅选择适当的处理器是不够的。您还必须为这些器件提供电源。电源设计通常是一项具有挑战性的任务:处理器需要各种不同的高精度电源电压,这些电源电压 全 都必须经过精确排序才能启动或关闭处理器。此外,存储器和 各种 外围器件也需要电源。当然,您可以使用许多单个稳压器,然而,电路板的空间通常非常有限而且器件的上电顺序可能非常复杂。
显然,此问题的解决方案就是使用电源管理IC (PMIC)。适当的 PMIC 能够在很小的空间内整合各种电源,减少所需的外部组件数量,为功能丰富的应用提供更多辅助功能,并且集成了电源排序功能。与单个稳压器加控制逻辑相比, PMIC 是一种效率更高的解决方案。
为了充分利用 PMIC 的优势,我们得针对相应的处理器进行定制。比如,罗姆的全新 BD71847AMWV 就针对 恩智浦公司 的i.MX 8M mini 应用处理 器进行了优化。
图 1
罗姆的解决方案
该 PMIC 集成了 i.MX 8M mini 应用处理器、 DDR 存储器和常见系统 I/O 所需的所有电源:六个 DC/DC 降压稳压器,六个LDO 和一个用于 SDXC 卡的 1.8V/3.3V 电源开关。此外,该 PMIC 还配备了一个可支持各种应用场景的可编程电源控制时序器。
客户可以通过 OTP 配置和 或通过软件对许多工作参数(比如输出电压、转换速率、电源状态转换、复位行为等)进行配置。该 PMIC 还具有广泛的监视和保护电路,这使其性能更加完善。
图2
这些功能全都集成在一个紧凑的 56 脚 7mm x 7mm QFN 封装中。该引脚布局旨在轻松与恩智浦公司 i.MX 8M mini 处理器以及 DDR 存储器相连接。 由于完全集成的多个降压稳压器只需一个输出电容,因此实现了更小巧的 BOM 。 与分立解决方案相比,通过集成所有必需的组件,该 PMIC 的组件减少了约 52% PCB 面积减少了多达 53%(单面 贴 装的三类 PCB )。如果是双面 贴装电路板面积可降至 300mm 2 以下。该 PMIC 的输入电压范围为 2.7V 到 5.5V ,且可支持多种电源电压,比如单节锂离子电池、 USB输入和电源等等。
BD71847AMWV 具备为整个系统供电的能力,其 内置 的六个完整 DC DC 降压转换器可提供 16.5A 的电流,六个 LDO 可提供超过 1.1A 的电流。凭借脉冲宽度自动选择和脉冲频率调制功能,该芯片可在较宽的输出电压和负载范围内实现高效功率转换。各种 降压稳压器均使用集成电源开关,开关频率为 2MHz/1.5MHz ,因此可以使用 薄型 电感。其输出电压可以在很宽的范围内进行编程,并且两个降压稳压器均采用现代 SoC 要求的动态电压缩放( DVS )工作方式,以实现处理器 更出色 的单任务能耗性能。经过优化,该芯片的电源架构允许 LDO 稳压器以同类 更优异 的总效率提供能量,从而实现最长的工作时间和更优异的散热性能表现。 各种 LDO 稳压器均具有可编程输出电压,并可提供 300mA 的电流输出能力。
BD71847AMWV 还集成了一个可配置的电源时序器,可对 其 12 个开关稳压器 线性稳压器的启动时序进行编程,包括根据SoC 的要求调节其输出电压。处理器的电源模式转换通过 握手 I/O 接口和可编程电源按钮触发。器件中多功能单刀开关电源按钮的行为可通过 I 2 C 接口在广泛的范围内进行编程。该接口 的 输入 耐压 范围较宽 ,不需要电平转换器。该接口还可用于修改电气性能,比如输出电压、 DVS 斜率(如适用)、工作模式等。为确保系统安全,该 PMIC 还包含一个 32.768kHz 晶振驱动器和一个看门狗定时器。
罗姆还提供了一个开发环境,以帮助用户轻松评估 BD71847AMWV 。恩智浦 公司 i.MX 8M mini 评估套件中已嵌入电源管理 IC BD71847AMWV 相应的 驱动器 也 已集成到评估套件的板级支持包中。
图 3
功能特点:
- 输入电压范围: 2.7V 至 5.5V
- 6 个可编程快速开关 DC/DC 降压转换器
- 6 个通用 LDO
- 用于高速 SDXC 卡的 1.8V/3.3v 电源多路复用器
- 低成本 BOM 同时解决元件容差、偏置和热 劣化 以及老化等问题
- 可实现 更 低功耗、改良工作时间和 更优异 散热性能的优化电源架构
- OTP 可配置、软件可编程电源控制时序器
- 与 i.MX 8M Mini 兼容的电源控制硬件边带信令
- 单刀多功能电压按钮功能
- 32.768kHz 晶振驱动器
- 广泛的保护功能(软启动、电源轨错误检测、过压保护、过流保护等)
- 电源电压容限 I2C I/F (最大 1 MHz)
说明:
图1:罗姆:罗姆全新全新PMICPMIC为恩智浦为恩智浦公司公司i.MX 8M minii.MX 8M mini处理器提供处理器提供更出色的更出色的供电方式供电方式
图2:BD71847AMWVBD71847AMWV在单个芯片上集成了系统所需的在单个芯片上集成了系统所需的各种各种电源电源
图3:恩智浦:恩智浦公司公司i.MX 8M minii.MX 8M mini评估套件中评估套件中已嵌入已嵌入电源管理电源管理IC BD71847AMWVIC BD71847AMWV
