针对LM5175的评估模块不止一种,下面将为大家介绍的就是其中一种。与之前推出的评估模块相比,LM5175EVM-HD加强了很多属性,并在PWM控制环路上拥有着一定的优势,本文就将为大家介绍这款评估模块的相应特点以及优势。
LM5175EVM-HD高功率密度评估模块(EVM)是一种4开关同步降压-升压直流/直流稳压器,采用同步整流来实现极高转换效率,此解决方案尺寸小,输出功率为72W。可在宽输入电压范围5.5V-42V中工作,输出电压可在额定12V的基础上调节,仅采用一个电阻器或电压源,允许用户根据需要自定义0.8V-24V的输出电压。当传统的直流/直流转换器不能满足系统关于工作输入和输出电压范围、效率、功率密度或体积的要求时,这种用户可配置性特别有用。更具体地说,LM5175EVM-HD适用于输入电压应该在降压、降压-升压和升压工作模式下分别高于、等于或低于调节输出电压设定值而连续变化的应用。
此模块设计采用的LM5175高性能同步降压-升压控制器具有电流模式PWM控制环路和自适应斜坡补偿、集成高侧和低侧MOSFET栅极驱动器、逐周期过流保护及精密使能。此EVM的输出电压具有优于1.5%的设定值精度。开关频率为400kHz并可在需要时与更高的频率同步。此外,抖动功能提供了适合噪声敏感型应用的更平滑的EMI特征。输入UVLO可在低输入电压条件下保护模块,并可通过适当调节可编程输入UVLO组件来调整最低工作输入电压以满足应用要求。
LM5175EVM-HD
可使用基于Excel的快速开始计算器,尤其提供有关动力总成和补偿电路组件选择的指导。
特性
高功率密度:50mmx43mm,采用2盎司覆铜的6层PCB;
5.5V-42V的宽输入电压范围;
极高效率、同步降压/升压转换,峰值效率达98.5%;
400kHz开关频率,可选择与外部时钟同步;
低EMI特征,具有可选的频率抖动;
可以看到,LM5175EVM-HD在基础功能方面基本与其他评估模块并无差别,但在PWM控制环路上却有着其他评估模块难以超越的优势,凭借这一优势,德州仪器(TI)的此款评估模块能够非常出色的完成设计者的设计需要。
