快充技术发展到今天可以说已经比较成熟。在电池技术无法取得突破性成果的今天,快速充电技术可以说是最佳以及最合理的续航解决方案。但是快充也不是表面上看上去的那么简单,那么接下来小编就跟读者一起探讨一下快充技术。
充电5分钟,通话2小时,当我们被这句广告词洗脑的背后,实则有OPPO家的VOOC闪充担当硬实力。目前在OPPO主流智能手机中均适配有闪充技术,与高通自家Quick Charge有分庭抗礼之势。但是,由于VOOC不对外兼容其他手机,对于没用过OPPO闪充手机的用户,对VOOC还是有点陌生,本期技术分期也为大家揭开VOOC闪充在“充电5分钟,通话2小时”背后的技术支撑。
什么是VOOC闪充:
VOOC 闪充是OPPO研发的拥有18项专利的低电压快速充电技术。其采用低电压高电流模式,保证充电速度的同时也能减少手机充电时适配器与手机的发热情况。目前支持VOOC闪充的手机有OPPO Find 7、OPPO N3、 OPPO R5、OPPO U3、OPPO R7、OPPO R7 Plus、OPPO R7s共计7款,OPPO官方数据称,VOOC闪充相比传统充电速度提高4倍之多。30分钟可充到3000mAh电池的75%,而且充5分钟就可以通话2 个小时。
注:
“充电 5 分钟,通话 2 小时”数据基于特定环境下由实验室检测所得。实际充电效果因电池容量和温度等因素影响或有差异,实际通话时间因手机使用状态和使用环境不同而有所差异。
VOOC闪充家族:
VOOC 不仅仅只在手机中标配一个充电头来规划自己的闪充版图,旗下打造的“VOOC闪充生活圈”,由 “VOOC 闪充移动电源”、“ VOOC 车载闪充”和“1560多家OPPO闪充加油站 ” 组成,另外,OPPO 还提供单独包装的“VOOC mini 电源适配器”售卖。
OPPO 根据一个人生活的主要活动范围,针对性地提供了解决方案。在家或者办公室可使用“VOOC 电源适配器”;在出差时可以使用“VOOC闪充移动电源”;在开车的路上,可以使用“ VOOC 车载闪充”;即使你在逛街时,没有带上述任何周边配件,也可以到1560家OPPO体验店去享受免费充电服务,而这1560家OPPO体验店, 基本上涵盖了所有地级以上城市的核心商圈(中国大概有 330 多个地级市) ,在OPPO手机中就能基于地理位置查找附近最近的闪充加油站。
VOOC闪充原理:
OPPO VOOC闪充不再使用传统的5V 1A或者5V 2A的电压电流充电器,而是直接将充电器的输出提升到了5V 4A的水平,在传统的4-5pin充电接口增加到了7pin,手机电池触点也增加到8个(有时候手机电池不可拆卸你看不到),通过多通道的充电方式,来杜绝充电过程中的大热量和大电流等危险情况。值得一提的是,当其他非支持VOOC闪充的手机接入闪充充电器后,也会自动降低为5V 2A的手机,保护非OPPO的手机进行充电。
MCU智能芯片
为了进一步缓解大电流给手机电池充电带来的安全隐患,VOOC闪充在适配器当中加入了一颗MCU智能芯片,从而实现了开电压环、 分段恒流技术。假如把手机比做一辆车,普通充电的油门只有1.2L,即使踩满油门,也只能缓慢起步,慢速前进。VOOC闪充的开电压环将排量提升到3L以上,只要轻踩油门,就可以飞速前进。
得益于 MCU 对电流的精准调节,VOOC实现了分段恒流和变档技术,起步时,VOOC会挂上高速档(识别到VOOC充电),中间时,会自动跳到中速档,让你快速前行(大电流充电),结尾时又会切换成为低速档,让你平稳到站(涓流充电),防止电池过充和预防其他副作用。在实际充电过程中,我们也发现充电达到75% 时,VOOC也进入涓流状态,以5V 2A的方式平稳充电。
值得一提的是,VOOC闪充技术也打造了从适配器到接口再到手机的全端式五重防护技术:
第一级,适配器过载保护。在前端,电流进入适配器时,其中的传感器会实时检测电压电流,当检测安全可靠时,MOSFET(保护)开关会自动打开闪充。异常就会立即闭。
第二级,闪充条件鉴定保护。电流通过适配器时,其中的MCU芯片会识别设备是否为支持闪充,只有支持才能开启闪充,同时开启第二级过载保护。
第三级,接口过载保护。在中段,电流进入手机时,在特别定制的7pinUSB接口处,手机内的MCU会控制第三个MOSFET(保护)开关,实行第三级过载保护。
第四级,电池过载保护。在末端,电池内的特殊IC和MOSFET(保护)开关构成了第四道防线,负责对进入电池的电压电流实行过载保护。
第五级,电池熔丝保护。在出现异常时,电池内的保险丝会当即熔断,物理性断绝电流输入。
与高通Quick Charge技术对比
其实不止OPPO一家深耕于手机快速充电技术的研究,高通在自家骁龙400、600以及800芯片上也内置有Quick Charge 2.0快速充电技术。与OPPO自家的充电技术不同的是,根据功率(P)=电压(U)x电流(I)的计算公式,在电池容量一定的情况下,高通Quick Charge 2.0将充电电压从5V提高到9V,将充电电流由1A暴增到1.6A,官方宣称3300mAh的电池只要半个钟就能充满60%,不过为了防止电流电压过大对手机造成影响,高通也在充电器上加入了一个智能的APSD(Automatic Power Source Detection)芯片。
值得一提的是,高通Quick Charge已经进阶到3.0阶段,电压调节幅度缩小到了0.2V,最低3.6V,最高则可达20V,现阶段已经宣布支持QC 3.0的芯片有骁龙820、骁龙620、骁龙618、骁龙617和骁龙430,预计相关设备将会在下年亮相,其也向下兼容Quick Charge 2.0。从早前测试,也得出VOOC与高通Quick Charge 2.0在充电方式上的差异:
一、充电速度:VOOC 闪充技术在30分钟可以充到3000mAh的75%,也就是2250mAh,而高通Quick Charge 2.0技术在同等时间内充到的是1980mAh,由数据可得知VOOC闪充要比高通Quick Charge 2.0要快一点。由于Quick Charge 3.0未有测试样机,所以不能进行定论。
二、安全性:从以上介绍得知,VOOC闪充除了充电器、电池共四道安全措施外,在其机身上还采用了一种非常原始的方法,即保险丝。在发现充电异常的情况下,保险丝会熔断,中止充电过程,就像家里的电表一样。
首先,高通的Quick Charge 2.0充电技术内置有APSD(Automatic Power Source Detection)芯片,能自动对电源进行侦测,识别电量输入是来自什么方向,如PC、电源插座、USB等等,对每一个电量来源进行IP标记,能够快速辨认。其次,AICL(Automactic Imput Current Limit)技术也能主动去识别电源适配器的属性,进行智能适配,例如知晓输入电流的大小,根据电流的大小平衡适配器输出的电流和终端所需要的电流。
此外,高通针对充电线也有一个技术,那就是当充电线出现短路等情况时候,芯片是能够侦测出来,从而会通过INOV技术对充电电流进行适配,以保证电流不会过大或者不稳定而导致手机终端损坏。
三、兼容性:VOOC 闪充技术是属于OPPO独家的技术,目前只有OPPO部分手机才能使用该技术,而高通的Quick Charge 2.0目前已经在骁龙400、600以及800芯片上进行使用,未来的3.0版本也将会适配更多高端芯片,这个方面来说,高通Quick Charge技术的兼容性更好。
除VOOC闪充和Quick Charge快充之外的快充方案:
联发科 Pump Express Plus
联发科的Pump Express Plus技术需要配合联发科生产的电源管理芯片来实现,目前联发科的MT6795上已经能支持Pump Express Plus快充技术,理论上在联发科所有处理器平台上使用专用的电源管理芯片都能实现快速充电功能。Pump Express Plus为充电器提供的输出功率大于15W,受控输出电压增加了12、9V 和7V 三个档位,支持 12V/9V/7V/5V/4.8V/4.6V/4.4V/4.2V/4.0V/3.8V/3.6V 充电。联发科Pump Express Plus也是一种高电压小电流快充方案。
TI MaxCharge 快充技术
尽管德州仪器已经退出了手机芯片市场,但显然其没有完全放弃。德州仪器已经推出了业内首款采用专有 MaxCharge 技术的全集成 5A 单节锂离子(Li-ion)电池充电器电路。与现有电池充电器相比,这款器件将充电时间减少了一半以上,最高可将充电时间减少 60%,这让用户可以实现快速充电的同时又不会受到发热过量的困扰。
Apple 20V 快充技术
根据美国专利与商标局公布的专利申请显示,苹果正计划为旗下设备配备输出6V到20V的快速充电器。苹果在专利申请描述中表示,造成目前充电时长从1小时到 3小时不等的主要限制因素是5V的电压。随着未来更大容量的电池将会成为标准配置, 5V 明显不能满足顾客快速充电的需求。 考虑到苹果在手机市场的巨大影响力,若其推出快速充电器,想必整个市场会迅速 跟进。而且,未来的新款MacBook会放弃USB3.1而采用苹果自家的快速接口也既有可能实现。
USB3.1 PD 充电规范
USB 标准化团体 USB 应用者论坛(USB-IF),在 2014年4月于深圳举行的英特尔开发者会议“IDF14 Shenzhen”上公开了“Type-C”的解决方案。Type-C支持较以往提高了供电能力的“USB Power Delivery Specification(USB PD)”。USB PD 根据可供给的电力设定了 10W、18W、36W、60W、100W 五级规格,据USB-IF介绍,Type-C 连接器支持100W(20V、5A)的供电。
