日常生活中,我们所使用的用电设备都是需要有稳定的输出电压才能进行工作的,无触点稳压器就是保证电压的稳定性,从而保护我们生活中的用电设备和用电安全,那么你知道无触点稳压器有哪些优点吗?下面就跟小编一起来看看。
无触点稳压器的10个优点如下:
1、采用芯片控制技术和其他快速交流和电流切换稳压技术,让稳压器更高效精密地工作;
2、使产品性能更可靠,维修费用降低,并且有效地保证设备的正常运行;
3、具有智能显示器,安全性高,操作简单,而且数据显示系统非常清晰准确;
4、反应速度快,当电压变化快,波动较频繁时,无触点稳压器就能一直使输出电压维持在所需的稳定电压值上;
5、对任何的电器和设备都不会产生影响,也不会出现过压或者低压现象;
6、在启动时不用进行补偿运行,输入和输出电压保持一致,这样用电器就不会因为开机时的电压太高或太低而损坏;
7、其负载能力很强,即便在百分百负载情况在一直使用都不会损坏;
8、不会容易产生畸变,因为可控硅不在主电路上,所以可以长期工作且工作效率高,非常节能环保;
9、由于进行三相分调,所以每相互不影响,相对独立且稳定;
10、预置功能也很强,对稳定电压、保护值等都可以设定,还有防雷和诊断仪器故障的功能,故障时维修方便,同时抗干扰能力也很好;
