电源 > 电源应用 > 详情
宽带阻抗测量仪电源管理与存储电路设计
发布时间:2024-05-22 发布时间:
  微处理器电路主要完成通信、数据处理、功能控制、人机交互等工作。主要由TMS320F2812、晶体振荡器电源控制、WATCHDOG等器件组成。其中晶体振荡器、电源控制和WATCHDOG是TMS320F2812能够正常运行的保证;DSP芯片配合完成各种控制任务。  电源管理电路设计
  TMS320F2812的工作电压分为两组,一组是供CPU内核使用的1.8V的VCCCORE,设计上选用TPS76718电源管理芯片,将+5V的电压变换为+1.8V;另一组是供I/O口使用的3.3V的VCCIO,选用TI公司的TPS76733电源管理芯片将+5V电压变为+3.3V。电源管理电路图如图5-3所示。
  在设计DSP芯片与其它外围芯片的接口时,如果外围芯片的工作电压也是3.3V,那么就可以直接连接。但是现在许多外围芯片的工作电压都是5V,为了使3.3V芯片与这些5V供电芯片可靠接口,应根据各种电平的转换标准来设计。当电平转换标准不一致或者由于承受电压的限制而不能直接相接时,需要在两者之间增加一个缓冲器件。本论文选用TI公司的74ALVC164245作为缓冲器件来设计两者的接口。它采用3.3V和5V双电压供电。除上述电路说明外,其它连接主要有:对一些未使用的输入引脚接10k或20k上拉电阻或下拉电阻使其电平状态稳定;对要进行功能切换的引脚加跳线以备选择。
  外部扩展存储器电路设计
  TMS320F2812为哈佛结构的DSP,在逻辑上有4M×16位程序空间和4M×16位数据空间,但物理上已将程序空间和数据空间统一为一个4M×16位的存储空间。外部存储器接口包括:19位地址线,16位数据线、3个片选及读/写控制线。这3个片选线映射到5个外部存储区域,Zone0、1、2、6和7。这5个存储区域可以分别设置为不同的等待周期。其中Zone 0存储区域:0X002000-0X003FFF,8K×16位;Zone 1存储区域:0X004000-0X005FFF,8K×16位;Zone 2存储区域:0X080000-0X0FFFFF,512K×16位;Zone 6存储区域:0X100000-0X17FFFF,512K×16位; Zone 7存储区域:0X3FC00-0X3FFFFF,16K×16位。
  为满足系统扩展的需要,系统外扩有8M的FLASH和8M的高速SRAM。外扩FLASH芯片采用SST公司的SST39VF800A 512K×16多用途FLASH,可用来存储数据和程序。FLASH被映射到F2812的Zone 2存储空间中,地址空间为0X080000-0X0FFFFF。SRAM芯片采用IS61LV51216高速、8M SRAM。SRAM映射到F2812的Zone 6存储空间中,地址空间为0X100000-0X17FFFF。外扩存储器与TMS320F2812的XINTF接口电路如图5-4所示。
  具体的使用情况是:
  片内SARAM Ml存放扫描按键值范围0x000400-0x00040A;片内SARMA L0存放AD转换后的采样值范围0x008000-0x0080FF;片内FLASH存放程序代码范围0x3D8000-0x3F7FFF;片内FLASH存放计算后的测量值范围0x080100-0x0FFFFF。
高效率.降压型稳压器:LTM4626和LTM4638
