科索有限责任公司宣布通过增加PJMA系列扩大其医疗系列电源产品。额定功率为600W的PJMA600F和功率为1000W的PJMA1000F,其输入电压范围都是交流85至264V,并符合国际安全标准。PJMA系列输入/输出之间的隔离专为苛刻的医疗应用而设计,符合2MOPP要求。基于强大的平台,该电源的设计已经过优化,可以为需要高质量电源解决方案的医疗应用提供非常好的性价比。PJMA系列提供直流12、24、36和48V四种输出电压。
医疗应用需要坚固耐用且高度可靠的电源,这些电源必须能够在全球范围内安全运行。基于多年的专业知识,科索电源设计师开发了优化平台,以提供出色的性价比电源,同时又不影响质量和可靠性。PJMA系列可以在输入交流电压范围为85到264V内工作,高压时的工作效率可达88%。
每片电源的标准配置有四种输出电压。PJMA600F输出类型有12V/50A、24V/25A、36V/16,7A和48V/12,5A,PJMA1000F输出类型有12V/84A、24V/42A、36V/28A和48V/21A。可以使用内置电位计调节输出电压。
PJMA系列具有浪涌电流限制电路、过流过压和热保护功能。这些电源具有多功能性和鲁棒性,可以在-20至+70摄氏度的环境温度范围内工作。根据最终设备组装方式和冷却条件,可能会影响额定值。
以医学为重点,PJMA系列输入到输出隔离电压符合2MOPP,其输入到地面为1MOPP,输出到地面为1MOPP。该设备已通过ANSI/AAMI ES60601-1和EN60601-1第三版的认证。
在进行的传导辐射测试中,PJMA系列符合FCC-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B和VCCI-B的要求。对于要求放射水平更低的应用,可以额外提供一种型号为COSEL NAC的滤波器(NAC-16-472适合PJMA600F、NAC-20-472适合PJMA1000F)。
为了满足特定应用的要求,提供了多种选择,包括三防漆(C)、低泄漏电流(G)、外部电位计连接器(V)、远程控制(R)、远程感应/低输出电压报警和并联操作(W)和低速风扇(F4)。
为了提高强度和使用寿命,PJMA系列内置于一个封闭的镀锌钢制机箱中,风扇安装在背面(600W使用一个风扇,1000W使用两个风扇)。PJMA600F的尺寸为120×61×215毫米[4.72×2.40×8.46英寸](W×H×D),最大重量为2.0千克。PJMA1000F的尺寸为150×61×240毫米[5.91×2.40×9.45英寸](W×D×H),最大重量2.8千克。
PJMA系列5年保修,并符合欧洲RoHS、REACH和低电压指令。
