【导读】正如笔者在第1部分中所提,专用于电源管理的印刷电路板(PCB)面积对系统设计人员而言是极大的约束。降低转换损耗是一项基本要求,以便能在PCB基板面有限的空间受约束型应用中实现紧凑的方案。
在电路板上具有战略意义的位置灵活部署转换器的能力也很重要 —— 以大电流负载点(POL)模块为例,处于邻近负载的最佳位置可降低导通压降并改善负载瞬态性能。
请细看图1中外形微缩的降压型转换器的功率级布局。作为一个嵌入式POL模块实施方案,它采用了一个全陶瓷电容器设计、一个高效屏蔽式电感器、若干垂直堆叠的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)、一个电压模式控制器以及一个具有2盎司覆铜的六层PCB。
图1:25A同步降压型转换器PCB布局和实施方案
本设计的主要原则是实现高功率密度和低材料清单(BOM)成本。它总共占用的PCB面积为2.2cm2(0.34in2),每单位面积产生的有效电流密度为11.3A/cm2(75A/in2)。3.3V输出时每单位体积的功率密度为57W/in2(930W/in3)。
为达到高功率密度,通常的做法是增加开关频率。相比之下,您可通过具有战略意义的组件选择来实现小型化,同时保持300kHz的较低开关频率,旨在减少MOSFET开关损耗和电感器磁芯损耗等与频率成比例的损失。表1列出了本设计的基本组件。
表1:POL模块组件、封装大小和推荐的焊盘尺寸
高密度PCB设计的价值主张
显然,PCB是一个设计中的重要(有时是最昂贵的)组件。为高密度DC/DC转换器精心策划并认真实施的PCB布局的价值主张在于:
● 在空间受限型设计(缩减的解决方案体积和占位面积)中实现更多的功能。
● 减小开关环路的寄生电感,有助于:
● 减少功率MOSFET电压应力(开关节点电压尖峰)和鸣响。
● 降低开关损耗。
● 减少电磁干扰(EMI)、磁场耦合和输出噪声信号。
● 额外的容限可确保在输入轨瞬态电压干扰中安然无恙(特别是在宽VIN范围的应用里)。
● 增加可靠性和稳健性(降低组件温度)。
● 通过缩小PCB、减少滤波组件并去除缓冲器来节约成本。
● 与众不同的设计可提供竞争优势、赢得客户关注并增加收入。
公平地说,PCB布局可决定一个开关功率转换器最终实现的性能。当然,不必花无数个小时为EMI、噪声、信号完整性以及与较差布局相关的其它问题进行调试,这会让设计人员感到非常高兴。
免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理。
推荐阅读:
什么是负载开关?
电源管理总线 (PMBus)—到底有什么价值?
电子系统越来越复杂,我们需要更灵活的电源管理解决方案
贸泽推出智能革命系列新一期电子书,探索AI在公共安全领域的作用
ADALM2000实验:零增益放大器
