【导读】直流模块电源凭借性能卓越、体积小巧等优势占据电源领域的半壁江山。合理使用模块电源才能准确完成设计,避免了设计和调试过程中遇到的返工和其他错误,从而节省了大量时间和精力。要想筛选出高效的直流模块电源,只要掌握额定功率和封装技巧就可以轻松搞定。
额定功率
一般建议实际使用功率是模块电源额定功率的30~80%为宜,这个功率范围内模块电源各方面性能发挥都比较充分而且稳定可靠。负载太轻造成资源浪费,太重则对温升、可靠性等不利。所有模块电源均有一定的过载能力,但是仍不建议长时间工作在过载条件下。
封装形式
DC/DC变换器的外形尺寸和输出形式差异很大。小功率产品采用密封外壳,外形十分纤小;大功率产品常采用quarter-brick或half-brick的形式,电路或暴露,或以外壳包裹。在选择时,需要注意以下两个方面:第一,引脚是否在同一平面上;第二,是否便于焊接。
SMT形式的变换器必须要符合IEC191-6:1990标准的要求,该标准对SMT器件引脚的共面问题做出了严格限定。器件引脚不共面会造成器件装配时定位困难,严重影响焊接质量,提高次品率。SMT形式的变换器应能承受规定的焊接条件。
对于绝大多数现代流水线而言,器件必须满足CEC00802标准所规定的回流焊要求,即器件表面温度不可超过300℃。如果变换器不能满足这个要求,就需要为其设计专门的焊接装配工艺,这会增加装配时间,提高生产成本。模块电源的封装形式多种多样,符合国际标准的也有,非标准的也有,就同一公司产品而言,相同功率产品有不同封装,相同封装有不同功率,那么怎么选择封装形式呢?
主要有三个方面:一定功率条件下体积要尽量小,这样才能给系统其他部分更多空间更多功能;尽量选择符合国际标准封装的产品,因为兼容性较好,不局限于一两个供货厂家;应具有可扩展性,便于系统扩容和升级。选择一种封装,系统由于功能升级对电源功率的要求提高,电源模块封装依然不变,系统线路板设计可以不必改动,从而大大简化了产品升级更新换代,节约时间。全部符合国际标准,为业界广泛采用的半砖、全砖封装,与VICOR、LAMBDA等著名品牌完全兼容,并且半砖产品功率范围覆盖50~200W,全砖产品覆盖100~300W。
当然,直流模块电源的选择需要考虑的因素不仅仅是额定功率与封装形式,还包括温度范围与降额使用、隔离电压、功率和效率等几个方面,而这些因素小编将在之后的文章中一一进行介绍。想要完全了解直流模块电源选择的朋友请持续关注电源网的更多文章。
