电源 > 电源硬件技术 > 详情
呼吸式功率管理,减低损耗很有效
发布时间:2021-05-10 发布时间:
【导读】由于通信电源和UPS初始容量设计时,同时考虑了最大负载、蓄电池充电容量和备份容量,导致了实际运行负载往往处于轻载和超轻载状态,这种状态下,电源转换设备的效率往往较低,因此增加了自身的损耗。“呼吸式”功率管理通过跟踪负载的变化,控制功率模块的开通与休眠,使系统尽量在最佳效率点附近进行工作。
“节能减排”成为2008年通信领域最热门的话题之一,行业内对此进行讨论和交流的研讨会不断召开,中国移动等运营商甚至为此成立了专门的管理办公室。多家运营商在各类产品的集中采购中,将是否具备节能功能作为重要的技术评价指标。在中国移动和联通的集中采购中,通信电源全系列的产品都明确了“节能减排” 的功能要求。
中兴通讯动力产品线关注通信电源及UPS产品的节能功能已有两年时间,通信电源方面之前已为国内及国际运营商开发过定制版本,模块化UPS产品也在研发初期将相应节能功能写入开发任务书。随着通信电源产品节能功能的实现和模块化UPS产品T080的问世,中兴动力产品的“呼吸式”功率管理也应运而生。
呼吸式功率管理的意义
通信电源和UPS的效率在50%以上的负载条件下都可以达到90%,自身能耗不到10%,从绝对值来说,这类电源转换设备的功耗远小于主设备和空调等动环设备。但具体到自身的运行可以看出,由于通信电源和UPS初始容量设计时,同时考虑了最大负载、蓄电池充电容量和备份容量,导致了实际运行负载往往处于轻载和超轻载状态,这种状态下,电源转换设备的效率往往较低,因此增加了自身的损耗。
 “呼吸式”功率管理通过跟踪负载的变化,控制功率模块的开通与休眠,使系统尽量在最佳效率点附近进行工作,将功率模块的备份方式从热备份变为冷备份和半冷备份,减少处于轻载和超轻载状态下运行的模块。对于整个动力系统而言,减少电力使用,节省电费,提升运营商TCO。
[page]
呼吸式功率管理的效益测算
从通信机房整体看,“呼吸式”功率管理仅仅是在不到10%的效率上做文章,但对于电源自身而言,从轻载的85%效率提升到92%左右的高效率,电源设备自身节能则接近50%。
以基站电源200A配置为例,如为50A四个整流器组成,长期工作负载不超过40A的工可作情况下,采用中兴“呼吸式”功率管理,可每天节电3~4度。一年内总节电达1000度以上,假设电价1元/度,则一个这样的站点每年可能节约超千元。以通信电源的使用寿命大多在10年左右,也就是在整个的设备使用周期,节能费用相当于设备总价的80%以上。对于单省基站数量15000个点的运营商的中等规模省份来说,每年可以节省电费超过1500万元。
呼吸式功率管理的实现方法
呼吸式功率管理实现的方法主要有三方面:
(1) 通过跟随负载功率 控制功率模块的开启和休眠,使系统工作于最佳效率区域,实现效率的最优化和节能的最大化。以通信电源为例,其工作的最佳效率段在50%~80%的负载段(见图1),通过最佳效率跟踪,避免多模块开启导致的长期轻载工作。
图1:通信电源最佳效率段
(2) 降低休眠功率 为更深入的节能,需进一步降低功率模块的休眠功耗。传统软关断模式,休眠功率约为15W~20W,3~4个模块的休眠功率也达到50W~80W,占通信电源节能的比例较大。因此,中兴新一代通信电源将整流模块的休眠功耗降低到5W以下,在功率模块开关的基础上,锦上添花,进一步强化节能效果。
(3)通过节能模式的变化实现满足不同客户需求的节能 呼吸式功率管理,采用安全、节能、错峰、自由四种模式相结合的控制方式,节能功能需求不同的客户可根据现网条件,针对现有局站、新建局站在改造和新建采用不同的控制模式,并结合动力环境监控,实现最优化的控制。
[page]
呼吸式功率管理的软硬件容错设计
动力设备作为基础网络产品,其可靠性是第一位的。呼吸式功率管理本质上是通过软件对硬件的控制实现能耗的管理,某种程度上存在一定的可靠性风险,必须在通过软硬件的容错设计给予可靠性的确保,其主要措施如下。
(1)工作与休眠的功率模块定期切换(见图2),确保不同模块的工作时间保持基本的一致,避免少数模块长期工作而另一部分模块长期休眠导致的可靠性隐患。
图2:功率模块定期切换
(2)对功率模块的冗余备份数量的控制,通过结合软件计算和人工菜单定义,既确保节能效果,又确保冗余备份模块满足现场运行要求。
(3)“先开后关”、“先开先关”的控制机制,确保整流器切换期间负载的可靠运行。
(4)超轻载状态下对功率模块开启关闭数量的针对性计算和控制机制,确保备份模块少或无备份模块条件下的运行可靠性。
(5)交流市电断电、蓄电池故障、功率模块及监控单元故障条件下的针对性控制机制,按照优先确保可靠性再考虑节能的思路确保系统的稳定可靠运行。
如何三步完美选择适用的电源适配器
