电力系统在特定条件下所出现的超过工作电压的异常电压升高。过电压属于电力系统中的一种电磁扰动现象。分为外过电压和内过电压。
一、外过电压
又称雷电过电压、大气过电压。由大气中的雷云对地面放电而引起的。雷电过电压的持续时间约为几十微秒,具有脉冲的特性,故常称为雷电冲击波。
01直击雷过电压
雷闪直接击中电工设备导电部分时所出现的过电压。雷闪击中带电的导体,如架空输电线路导线,称为直接雷击。雷闪击中正常情况下处于接地状态的导 体,如输电线路铁塔,使其电位升高以后又对带电的导体放电称为反击。直击雷过电压幅值可达上百万伏,会破坏电工设施绝缘,引起短路接地故障。
02感应雷过电压
雷闪击中电工设备附近地面,在放电过程中由于空间电磁场的急剧变化而使未直接遭受雷击的电工设备(包括二次设备、通信设备)上感应出的过电压。
二、内过电压
电力系统内部运行方式发生改变而引起的过电压。有暂态过电压、操作过电压和谐振过电压。
(1) 暂态过电压由于断路器操作或发生短路故障,使电力系统经历过渡过程以后重新达到某种暂时稳定的情况下所出现的过电压,又称工频电压升高。
1) 空载长线电容效应(费兰梯效应)。在工频电源作用下,由于远距离空载线路电容效应的积累,使沿线电压分布不等,末端电压最高。
2) 不对称短路接地。三相输电线路a相短路接地故障时,b、c 相上的电压会升高。
3) 甩负荷过电压,输电线路因发生故障而被迫突然甩掉负荷时,由于电源电动势尚未及时自动调节而引起的过电压。
(2) 操作过电压由于进行断路器操作或发生突然短路而引起的衰减较快持续时间较短的过电压。
1) 空载线路合闸和重合闸过电压。
2) 切除空载线路过电压。
3) 切断空载变压器过电压。
4) 弧光接地过电压。
(3) 谐振过电压电力系统中电感、电容等储能元件在某些接线方式下与电源频率发生谐振所造成的过电压。
1) 线性谐振过电压。
2) 铁磁谐振过电压。
3) 参量谐振过电压。
