某矿的一条上运皮带长500米,傾角16度,交流电机电压为交流660V,功率为160Kw,为解决电机起动时所形成的机械及电气冲击,选用了天地科技股份有限公司常州自动化分公司GMC型软启动柜,其核心器件软启动器选用德国西门子生产的3RW22型软启动器。在安装调试过程中,为确保设备的安全,先进行了空载试运行,电压、电流参数都设置的很小,起动过程-切正常。运行一段时间停车后,再次起动时,西门子软启动器发生故障报警,显示晶闸管故障,按其复位按钮无效,用指针式万用表测量星闸管阻值,发现晶闸管中间相的阻值几乎为零,而完好的晶闸管阳极和阴极之间阻值>, 100K,因此怀疑晶闸管损坏。经分析,造成晶闸管阻值降低的原因是交流电机的反向电动势及晶闸管关断过电压引起,间隔一天,再次测量晶闸管阻值时,阻值恢复正常。
1、分析产生故障现象的原因
晶闸管阳极伏安特性如图1所示:
从晶闸管阳极伏安特性图可以看出:当电压超过晶闸管正向转折电压UBO时,晶闸管就会“硬导通”,多次的“硬导通”会损坏晶闸管,晶闸管通常是不允许这样工作的。通常在使用晶闸管时,先加_上一定的阳极电压,然后在门极和阴极加上足够大的触发电压,使晶闸管的正向转折电压下降到很小而导通;当阳极电流小于维持电流时,元件又从正向导通状态返回正向阻断状态。晶闸管加反向阳极电压时,晶闸管截止。
当反向电压升高到URO时, 晶闸管反向击穿。当外部的电压超过晶闸管正向转折电压和反向击穿电压时晶闸管就有可能击穿或损坏。外部过电压产生原因主要有以下几种:
1.1静电产生的过电压由电源变压器直接供电的晶闸管装置,尤其在变压器容量比较大的情况下,由于变压器的初级和次级间存在分布电容,在合闸的瞬间初级绕组的高电压耦合到次级绕组,造成晶闸管的过电
1.2、切断电感回路引起磁通突然变化产生的过电压如电源变压器初级侧突然拉闸和跳闸,或突然切断交流电机电源而产生的过电压,这种过电压产生是由于使变压器和交流电机的励磁电流突然切断,在变压器的饮级和交流电机的定子感应出很高的瞬时过电压。软启动器是由两个单相晶闸管反并联,所以每个晶闸管承受正反两个方向的半被电压,当晶闸管在一一个方向导通结束后,管芯硅片中的载流子还没有完全恢复,因变压器和电机是感性负载,在突然断电后,变压器和电动机将产生一一个阻碍其减小的反向电动势,而反向电动势的瞬时电压很高,时间很短,它大大超过了晶闸管的正反向重复峰值电压,阻容吸收装置对于能量较大的过电压不能完全抑制,所以尖峰电压超过晶闸管正反向重复峰值电压时,晶闸管就会误导通。而变压器和交流电机的放电是个缓慢的过程,直到变压器和交流电机的放电电流小于晶闸管的维持电流,晶闸管才恢复为原来的截止状态。
1.3晶闸管关断过电压软启动器是由两个单相晶闸管反并联,每个晶闸管承受正反两个方向的半波电压,当晶闸管在一个方向导通结束后,正向电流下降到零,管芯硅片中的载流子还没有完全恢复,当另一半晶闸管导通时,已关断的晶闸管在这些反向电压的作用下,使残存的载流子立即消失,这时反向电流消失的很快,因此即使线路电感很小,产生的感应电动势也很大,和电源电压加在反向已关断的元件。上,可能导致晶闸管反向击穿,过电压的数值可达工作电压峰值的5~6倍。
2、防止广生辻屯圧所要采取措施
2.1対于静屯广生辻屯圧可以采用在変圧器加屏蔽続組,在変圧器的星形中心点和地之囘加附加屯容或是在次級統組并朕造当屯容的方法来抑制此炎辻も圧。
2.2対切断屯感回路引起磁通突然変化和晶甸管咲断广生的辻屯圧可采用圧敏屯阻或阻容吸收回路来保护。
2.2.1圧敏屯阻保枦是一-神非銭性屯阻,具有正反向相同且很跿的伏安特性,抑制辻屯圧能力強,反座速度快,但它的主要缺。点是持績的平均功率小。
2.2.2阻容吸收回路是在晶匍管丙端并接屯容,利用屯容屯圧不能突変的特性,吸收尖峰辻屯圧,串朕的屯阻主要起阻尼作用,用以抑制屯路屯感和屯容所形成的振蕩屯路;同吋限制晶匍管在幵通吋屯流的上升率。阻容屯路参数可按表1提供的経隘数値, 阻容吸收屯路要尽量靠近晶網管,引銭要短。屯容耐圧一般要迭晶甸管屯圧的1.1~1.5倍。
电阻的功率: PR=fCUm2x10-6
式中f-频率f=50HZ ;
P-功率,W;
U m晶闸管工作峰值电压,V ;C与电阻串联的电容,µF。
由于西门子采取了阻容吸收保护电路,从而有效地保护了晶闸管,我们在设计和实际的操作中,必须保证晶闸管的工作条件不超出它的允许范围,除了在选用器件上留有充分合理的裕量外,还必须采取有效的保护措施,按表1的经验数值选择设计阻容吸收保护电路,在实际的使用过程中,如果软启动器具有软停车功能,在用户条件允许的情况下使用该功能,避免在切断交流电机电源时所产生的过电压,让交流电机因切断电源所产生的反向电动势慢慢的减小,不发生突变,保护晶闸管,诚小对交流电机及电缆绝缘的破坏。
