电源 > 电源硬件技术 > 详情
STGxL6NC60D:意法半导体新款IGBT系列
发布时间:2021-06-15 发布时间:
产品特性:
  • 关断能耗低
  • 封装内含有一个超快速软恢复二极管,高dV/dt抗扰性
  • 提供四种封装选择
  • 工作频率超过20KHZ
应用范围:
  • 70W-150W高频镇流器
  • 开关电源
  • 功率因数控制器
  • 其它的高频功率开关设备
意法半导体推出一系列新的绝缘栅双极晶体管(IGBT),新系列产品采用高效的寿命控制工艺,有效降低了关断期间的能耗。如果设计工程师采用ST的全新IGBT(包括STGxL6NC60D 600V PowerMESH),用于工作频率超过20kHz的照明镇流器等节能型电路内,应用的整体功率可望提高到一个新的水平,远胜标准技术的MOSFET。
开关性能的改进容许设计工程师把IGBT用于以硬开关拓扑和谐振电路为特点的高度竞争力产品。新产品关断能耗降低,使用很小的缓冲电容器即可在低结温下工作,带来降低功耗、提高可靠性、缩小电路板空间等优点。
在芯片的单位面积性能方面,ST的新IGBT技术远远胜于传统的MOSFET晶体管,有助于实现成本更加低廉的解决方案。新产品还有一个优点:封装内含有一个超快速软恢复二极管,保证新产品具有其它功率器件无法实现的高dV/dt抗扰性。新系列超高速IGBT的目标应用包括70W-150W高频镇流器以及开关电源、功率因数控制器和其它的高频功率开关设备。
STGxL6NC60D系列产品共有四款产品,提供丰富的功率封装选择:TO-220、TO-220FP、DPAK和 D2PAK。
升压变流器的几点调试经验
