产品特性:
- 5.0 mm x 7.0 mm SMD (CLCC-6)封装
- 长期时域抖动性能
- 10 MHz频率-163 dBc/Hz器件本底噪声
- 亚皮秒抖动质量
应用范围:
- 高速网络
- 电信
- 高端计算应用
2008年5月7日,安森美半导体扩充了高性能时钟和数据管理产品系列,推出九款基于锁相环(PLL)的新PureEdge™时钟模块,替代晶体振荡器(XO)。NBXxxxx系列非常适用于高速网络、电信和高端计算应用。
安森美半导体亚太区标准产品部市场营销副总裁麦满权说:“安森美半导体新的时钟模块标志着公司进入频率控制市场,以充分发挥我们公司在高性能、超低抖动时钟分配领域奠定的长期领先地位。这些基于硅的新晶体振荡器更易于制造,与昂贵的晶体振荡器相比,提供更优异的抖动性能,且降低系统总成本,并缩短订货至交货的时间。”
NBXxxxx晶体振荡器模块使用高Q值基础模型晶体和模拟PLL乘法器来提供单频或双频、超低抖动和相位噪声的低压正射极耦合逻辑(LVPECL)/共模逻辑(CML)差分输出。NBXSxxx(单频)/NBXDxxx(双频)系列晶体振荡器的性能包括长期时域抖动性能和10 MHz频率优异的-163 dBc/Hz器件本底噪声,补偿了在集成12 Hz至20 MHz频率时的0.4皮秒(ps)相位均方根(RMS)抖动,使整个系统时钟树具有更大的定时裕量。
这些器件创造出亚皮秒抖动质量的时钟,提供100 MHz、106.25 MHz、125 MHz、155.52 MHz、156.25 MHz、200.00 MHz、212.5 MHz、250 MHz、311.04 MHz和312.5 MHz中的单个和/或两个频率,非常适用于1x/2x光纤信道、串行ATA、iSCSI、PCIe、同步光网络(SONET)/同步数字体系(SDH)、以太网和时钟裕量应用。
关键特性:
- 电源 – 3.3 V 10%
- 低相位RMS抖动 – 0.4 ps (12 kHz - 20 MHz)
- 周期抖动 – RMS = 0.6 ps; Pk-Pk = 5 ps (JEDEC标准 – 10,000个周期)
- 逐周期抖动 – RMS = 1 ps; Pk-Pk = 7 ps (JEDEC标准 – 1,000个周期)
- 输出时钟占空比 – 48%至52%(最大)
封装和价格
这些器件采用5.0 mm x 7.0 mm SMD (CLCC-6)封装。NBXSxxx(单频)和NBXDxxx(双频)中频率精度为±50 PPM的每1,000片批量的预算单价为5.99美元,频率精度为±20 PPM的预算单价为7.50美元。
