在降压或升压模式时,LTC3789 运用专有电流模式控制架构实现恒定频率工作,而且内置了 4 个强大的 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器。LTC3789 还提供一个准确的恒定电流调节环路,用于在宽输入电压范围内调节输入或输出电流。输入电流限制功能防止输入电源过载,输出电流限制为诸如电池充电器或 LED 驱动器等稳定输出电流应用提供了非常容易的解决方案。该器件在所有工作模式下为过压、过流和短路情况提供了故障保护。此外,LTC3789 在停机时断开输入电压和输出电压的连接。用户可以选择连续或脉冲跳跃模式,以最大限度地提高轻负载效率,并允许将 IC 同步至一个外部时钟。脉冲跳跃模式在轻负载条件下可实现最低的纹波,而强制连续模式则工作于一个恒定的频率以满足噪声敏感型应用的需要。此外,LTC3789 具有可调软启动、电源良好输出,并在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围内保持 ±1.5% 的基准电压准确度。
1. VFB(PIN1/PIN26):误差放大器反馈引脚。LTC3789收到的反馈电压来自于外部电阻分压器输出的电压。
2. SS(PIN2/PIN27):外部软启动输入引脚。LTC3789调节VFB电压到较小的0.8V或SS引脚上的电压。一个3μA内部上拉电流源连接到这个引脚。在此引脚对地接一个电容,可设置最终输出稳定电压的上升的斜率时间。
3. SENSE+(PIN3/PIN28):电流检测比较器同相输入端。ITH引脚电压和控制SENSE- 和 SENSE+之间的偏移电压,结合电流检测电阻RSENSE,可设定电流阀值。 4. SENSE-(PIN4/PIN1):电流检测比较器反相输入端。
5. ITH(PIN5/PIN2): 误差放大器输出和开关稳压器补偿点。此通道电流比较器阀值点随着此引脚的电压增加而增加。
6. SGND(PIN6/PINS3,EXPOSED PAD PIN29):小信号地。此引脚必须单独布线连接到大电流地到输入滤波电容CIN负极的公共端。在QFN封装中,被裸露的焊盘是SGND。为了额定的散热性能,它必须被焊接到PCB的接地端。
7. MODE/PLLIN(PIN7/PIN4): 模式的选择或外部同步输入到相位检波器。这是一个两用引脚。当不适用外部频率同步时,此引脚选择操作模式。这个引脚可以连接到SGND或者INTVCC。连接到SGND 或者低于0.8V时,使能强制连续模式。连接到INTVCC使能为脉冲跳跃模式。对于外部同步模式,适用于时钟信号连接到此引脚。内部PLL将同步内部震荡器的时钟,以及强制连续模式将被启用。PLL构成的网络已经被集成到IC中。
8. FREQ(PIN8/PIN5):频率设定引脚。这里有一个精准的10uA的电流由此引脚流出。通过一个接地电阻设置一个电压,进而改变频率。此外,该引脚可用直流电压驱动,更改内部振荡器的频率。
9. RUN(PIN9/PIN6):运行控制引脚。当此引脚低于0.5V,将关闭控制器,静态电流降低。这个引脚有一个1.2uA的上拉电流。一旦此引脚电压高于1.22V,则IC被开启,并且,附带5uA的上拉电流将被添加至该引脚。
10. VINSNS(PIN10/PIN7):VIN检测输入的降压-升压型转换比较引脚。该管脚连接到最上方的N沟道MOSFET的漏极输入端。
11. VOUTSNS(PIN11/PIN8): VOUT检测输入的降压 - 升压型转换比较引脚。该管脚连接到最上方的N沟道MOSFET的漏极输出端。
12. ILIM(PIN12/PIN9):输入输出平均值电流检测范围输入引脚。此引脚连接到SGND,INTVCC或者悬空,可设置最大平均电流检测门限。
13. IOSENSE+(PIN13/PIN10):输入输出平均值电流检测放大器同相输入端 14. IOSENSE-(PIN14/PIN11):输入输出平均值电流检测放大器反相输入端
15. TRIM(PIN15/PIN12):为了芯片正常运行,连接此引脚到GND。不允许此引脚浮空。
16. EXTVCC(PIN20/PIN17):外部电源输入经一个内部LDO连接到INTVCC。该LDO提供INTVCC电源,当EXTVCC高于4.8V时就旁路内部LDO然后从VIN。查看EXTVCC引脚连接在应用信息部分。此引脚电压不能超过14V。
17. INTVCC(PIN21/PIN18):内部LDO的输出。这个驱动和控制电路供电取自电压源。此引脚必须要用最小4.7uF的钽电容,陶瓷或者其他低ESR的电容。
18. Vin(PIN22/PIN19):主电源输入引脚。这个引脚和信号接地引脚之间应连接旁路电容。
19. BG1,BG2(PINS 23,19/PINS 20,16): 底部(同步)N沟道MOSFET的大电流栅极驱动器。在这些引脚的电压摆幅是从电源地到INTVCC。
20. PGND(PIN24/PIN21):驱动器电源地。连接到COUT和CIN的末端,RSENSE电阻的负极。
21. BOOST1,BOOST2(PINS 25,18/PINS 22,15):顶端浮动驱动的自举电源。在BOOST引脚和SW
引脚之间连接电容器,以及在BOOST引脚和INTVCC之间连接肖特基二极管。在BOOST1引脚的电压摆幅范围从INTVCC到(VIN + INTVCC)。在BOOST2引脚的电压摆幅范围从INTVCC到(VOUT + INTVCC)。
22. TG1,TG2(PIN 26,17/PIN 23,14): 前N沟道MOSFET的大电流栅极驱动器。这些浮动驱动输出电压摆幅等于INTVCC - 0.5V叠加在SW1引脚(或SW2引脚)开关节点电压。
23. SW1,SW2(PINS 27,16/PINS 24,13):连接到电感器的转换节点。在SW1的引脚上的电压摆幅是从一个肖特基二极管(外部)低于地电位到VIN的电压降,在SW2的引脚的电压摆幅是从一个肖特基二极管低于地电位到VOUT的电压降。
24. PGOOD(PIN 28/PIN 25):逻辑输出(开漏模式)。当内部20us POWER-BAD 时间标志计时器满之后,VFB引脚上的电压没有在其调节窗口的±10%时PGOOD将跟地连接。
LTC3789 的内部等效电路
LTC3789是一个电流型控制器。它提供一个输出电压,它可高于等于或低于输入电压,LTC专有拓扑及控制方法。使用一个电流检测电阻,电感电流由ITH端上的电压控制,它是误差放大器EA的输出,VFB端接收反馈电压信号,它与加到EA上的内部基准电压比较,如果输入输出电流调整环被执行,检测的电感电流就由反馈电压或入出的电流控制。
单电感器架构
以高于、低于或等于输出电压的输入电压工作
4V 至 38V 的输入电压范围
0.8V 至 38V 的输出电压范围
可编程输入或输出电流限制
同步整流
效率高达 98%
内置 MOSFET 栅极驱动器
能提供 150W 输出功率
停机时输出断接
200kHz 至 600kHz 的 PLL 固定工作频率
电源良好输出信号
在 -40oC 至 +125oC 的温度范围内具 ±1.5% 的基准电压准确度
电流模式控制实现快速瞬态响应和非常容易的环路补偿
过压和过流保护
5.5V 内部和外部 VCC LDO
