数字表如果用1.5V电池通过升压替代9V叠层电池,通常都要单独安装电源开关。给制作和使用带来不便。本文介绍的电路是通过检测数字表工作电流的有无来控制启动或停止的。因此只要将电源线与升压电路的输出端对接,就可利用数字表电源开关方便地控制电路工作。
电路如附图所示。该电路为间歇式振荡升压电路。BG1与L1、L2、C1等构成振荡器。BG1为振荡管,工作在开关状态。L1、C1为振荡反馈元件。L2为振荡储能绕组。为了方便,电路还设计了由BG3构成的自动电子开关。当BG3的基极没有负载时,也就没有基极电流,BG3、BG2、BG1均截止,整个电路停止工作,不消耗电源。因此,本电路不需设立单独的电源开关。
当A、B两点接上负载时,BG3导通,BG2也跟着导通,通过负载为BG1提供基极电流,BG1导通,能量从电源流入并储存在L2中。此时BG1集电极电压很低,D1截止,负载由C2残存电压供电。当BG1截止时,L2中电流不能突变,它将产生出较高的逆程电动势,经D1整流后输出。当输出电压高于D2的稳压值时,BG2的B、e结反偏而趋向于截止,BG1基极电流将会下降,迫使其振荡减弱,输出电压也随之下降。从而将输出电压自动地控制在D2的稳压值附近。
元件选择: BG1选饱和压降低的NPN型硅管,如9013、8050等,要求ICM>300MA,β>200。BG2可用9012、9015等PNP硅管,BG3选用9014等NPN型管,要求穿透电流越小越好。L1、L2用∮0.1MM的漆包线在∮8MM的高频磁环(从旧电子镇流器或节能灯里拆用)上绕制而成。L1为6匝,L2为36匝。
输入范围0.9V-5.5V
输出可固定5V或3.3V,也可在2V-5.5V之间选择
在5V输出200mA时DC-DC效率能达到94%
图1 用MAX1674输入1.5v升5v升压器
提供输出到2.5V至3.0V电路将产生约70%的效率,输出电流为20mA。
1.5V升9V电源电路图如附图所示。该电路为间歇式振荡升压电路。BG1与L1、L2、C1等构成振荡器。BG1为振荡管,工作在开关状态。L1、C1为振荡反馈元件。L2为振荡储能绕组。为了方便,电路还设计了由BG3构成的自动电子开关。当BG3的基极没有负载时,也就没有基极电流,BG3、BG2、BG1均截止,整个电路停止工作,不消耗电源。因此,本电路不需设立单独的电源开关。
当A、B两点接上负载时,BG3导通,BG2也跟着导通,通过负载为BG1提供基极电流,BG1导通,能量从电源流入并储存在L2中。此时BG1集电极电压很低,D1截止,负载由C2残存电压供电。当BG1截止时,L2中电流不能突变,它将产生出较高的逆程电动势,经D1整流后输出。当输出电压高于D2的稳压值时,BG2的b、e结反偏而趋向于截止,BG1基极电流将会下降,迫使其振荡减弱,输出电压也随之下降从而将输出电压自动地控制在D2的稳压值附近。
BG1选饱和压降低的NPN型硅管,如9013、8050等,要求ICM》300mA,β》200。BG2可用9012、9015等PNP硅管,BG3选用9014等NPN型管,要求穿透电流越小越好。L1、L2用∮0.1MM的漆包线在∮8MM的高频磁环(从旧电子镇流器或节能灯里拆用)上绕制而成。L1为6匝L2为36匝。
笔者用此电路为DT890A数字万用表供电,实测工作电流为:蜂鸣挡和电容20uF、2uF挡为45mA以下,其它挡位均在25mA以下。当电池电压降到0.9V时,除消耗电流较大的蜂鸣挡,电容20uF、2uF挡有缺电显示外,其余挡位均未见缺电显示。本电路制作简单,性能稳定,经济实用。不用调试,只要接线正确,均能正常工作。
数字万用表如果用1.5V电池通过升压替代9V叠层电池,通常都要单独安装电源开关。给制作和使用带来不便。本文介绍的电路是通过检测数字万用表工作电流的有无来控制启动或停止的。因此只要将电源线与升压电路的输出端对接,就可利用数字万用表电源开关。
本文介绍的升压电路工作电流较小,空载时仅6mA左右,接入工作电流为lmA~3mA数字万用表时,消耗的电池电流在15mA-30mA之间。图3中8050、8550构成自激振荡器,Q2集电极所接电感的反电动势经整流形成高电压。电压的高低由稳压管D1确定。当输出电压超过稳压管击穿电压时,稳压管导通,Q1基极电压上升,使Q2电流减小,输出电压稳定在9v。更换稳压管,可改变输出电压.以适应其他场合的需要,在空载情况下,最高输出电压可达50V。电感L用7mmX7mm中周的磁帽磁芯绕制,用Φ0.1mm漆包线在工字磁芯上绕满,再包一层胶带后塞入磁帽中,用胶封固在电路板上,两端接入电路即可。
带负载能力很好,使用9013可以满足大部分数字表,如果是比较耗电的数字表,可以把9013换成D965之类的闪光灯专用管,另外变压器接集电极的绕组要用较粗的漆包线,反馈及升压绕组不变,还用0.08mm即可。
下面的图带有高电压保护二极管,防止Q1的ce短路或D1开路使电路失控产生高压,损坏数字表。
漆包线用原来中周上的。一般为0.07 ~ 0.08mm,TTF-2 中周的初级有140多圈,足够用了。绕制方向即可正向绕,也可反向,但所有绕组必须同一方向。
双线并绕30圈是为了减小趋肤效应和电阻,也可以用0.16mm的漆包线,效果是一样的。
再绕50 ---- 70 T是为了在电池电压下降后仍能输出足够的电压,实际使用中就会发现,当万用表显示低压时,电池已经完全放电了,短路输出电流小于30mA。
9013可以用3DX201、3DX203代替,hFE大于150,9014用3DG201、3DG202、3DG6等,9015用3CG型的任意小功率管,一般hFE大于80即可。注意穿透电流必须要小,否则电路不能自动关断。
使用收音机中周的优点是对电磁屏蔽效果比较好,对外界干扰小。制作的变压器Q值高,工作效率很高。
实际上也可用其它材料制作,例如节能灯里的小磁环、电视机天线里的300/75阻抗匹配器双孔磁芯(天线放大器上面有三个),只要能够绕得下,粗一点的漆包线比较好。
一般初级接振荡管的基级,可以用稍细的漆包线,绕10 ~ 20圈,次级线略粗,绕20 ~ 30圈,升压绕组可以去掉,因为现在都用充电电池,没必要榨取电池的最后一点能量。
