1。对于像电热丝,灯泡,太阳灯之类纯电阻性家用电器,电器上标多大的功率,就用它的功率娄除以0。9,比如:100W灯泡,100除0。9 =111,这样我们配一个120W逆变可以安全使用。
2。电视机,电视分两种,一种是液晶的,一种是显像管的。对于液晶电视,只要比电视标的功率大2倍的逆变器可以。比如:液晶电视标100W的,我们配300W逆变器绝对可以用。对于显像管的,因为容性大,消磁线圈又相当于一个感性负载,冲击力是很强的,一般按10倍峰值算比如:100W,峰值1000W,我们要配500W以上的逆变器才能驱动。
3。电脑,如果是液晶显示器的,按选购液晶电视点加上90W功率选取(电脑主机功率),如果是显像管的,按选择显示器标称功率算出其峰值功率加90W(主机功率一般在90W以内)选取。如果感觉麻烦,就直接用500W逆变器吧,绝对没问题。
4。手电钻,按3倍峰值算(空载稳定运行才打孔,因此峰值小),如:500W的,峰值1500W配800W逆变器,1500W的,配3000W逆变器。抽水机,家用的500W,按7倍算(一启动就要抽水,满载启动功作,峰值启动大),峰值,3500W,要配1800W逆变器,750W抽水机,要配2500W逆变器才能安全运行。
5。空调,非变频的按7倍峰值算,变频的按4倍峰值算。如1000W每小时的空调,7倍就是7是7000W,3500W逆变器峰值2倍,刚好7000W。变频的按4倍算,1000W峰值4000,2000W逆变器峰值刚好4000W,所以变频的也要用到2000W,用逆变器拉空调确是有钱人才能玩得起的。
6。对于家庭中一些小功率电器,我们就不必过于考虑了,因为一台100W逆变器市面售价才70元。其实如果是一般家庭用的如电视,电脑,音响,光管这些电器,我们配一台500W的可以了,价钱也不高,200多元,对像车载冰箱,或同时要用家里的好几台电器,买1000W的吧,售价400元/台。
7。对于特别用途的,如榨汁机,搞拌机,冲击钻,空调,冰箱等这些电器,在选择上的确是是很有难度的,请细看1到5点说明,然后选择适当的逆变器。
以下对常见用电器的电池逆变器的配置进行简单说明:
家庭上网,电视电脑,照明用,,请配500W以上的逆变器加上100AH电池,使用时间,4个小时。
冰柜,请配1500W以上的逆变器加上150AH电池。使用时间:8个小时。
风扇,照明,配300W逆变器加36AH电池,使用时间2个小时。
车载冰箱,请配1000W以上的逆变器。
总之:电池能持续的工作时间=电池容量(单位:安时)X 电池电压 X 80% X 0。9除以负载功率。比如12V100AH电池,用100W的灯泡持续时间=100X12X80%X0。9/100=8。64小时
带显示效果配备多种接口
逆变器上有许多参数,一般会有额定功率、峰值功率。那我们在购买时候,该如何选择合适的功率,下面来给大家说一下。
额定功率也就是持续输出功率,指逆变器长期工作保持的功率。
峰值功率就是启动功率,一般为额定功率的2倍,主要是去满足个别电器启动时的瞬间峰值。比如额定功率为2000瓦的逆变器,峰值功率可达4000瓦。因此,必须有能够满足电器启动峰值功率的逆变器才能保障工作正常。
效率:在选择逆变器时,要购买高于需使用电器的启动功率。逆变器在工作时其本身也要消耗一部分电力,它的输入功率要大于它的输出功率。比如一台逆变器输入了100瓦的直流电,输出了85瓦交流电,那么它的效率就是85%。
举例来说电机启动功率为1500瓦,而逆变器峰值功率刚刚也是1500瓦。在转换过程中会有效率损耗,实际达不到所需要的功率。所以在购买时,要留大些的余量。
注意电瓶接线 伪劣产品危害大
一般大多数乘用车电瓶是12V电压,而卡车则以24V电压居多,在购买时需注意买适合电瓶参数的。要求蓄电池电压必须与逆变器标称直流输入电压一致。如24V逆变器必须对应24V蓄电池。
电瓶接线必须按要求正确操作,逆变器接入的直流电压标有正负极。通常情况下红色为正极(+),黑色为为负极(-),蓄电池同样也有正负极。连接时必须正接正(红接红),负接负(黑接黑)。选择线径较粗的连接线,并且连接时尽可能减少用线长度,有利于提高整体转换效率。
有些卡友说为什么不直接接点烟器使用。因为点烟器的额定功率不能超过150瓦,部分车辆上都有标示,超过150瓦的最好直接从电瓶接电使用。
逆变器是一种工作在大电流、高频率环境下的电源产品,潜在故障率相当高。购买时一定要选择大品牌或正规厂家生产的,假冒劣质产品危害巨大,会产生以下问题。
一:功率虚假:客户追求低价格的需求,商家为了吸引他们,虚标功率,进行不规范贴表。比如将实际功率只有1000瓦的,却打着1500瓦、2000瓦功率出售,可能在价格上会卖的便宜一点,但确实不值得够买。
用贴标不真实功率的逆变器,以为能满足电器的功率,实际根本达不到,长期使用下去,存在不少安全隐患。
二:可靠性差:材料使用不够好,厂商技术不过硬,逆变器该有的各种电路保护都没有。可能使用不到多久,就会出现各种问题,最终损坏。不仅浪费钱,还有一定潜在危险。
三:翻新与二手料普遍:许多厂家为了自己的利益,同时也受市场上低廉的价格竞争。如何降低成本成为了实际的问题。翻新与二手料甚至劣质材料都成为了他们的首选。逆变器承载着非常大的电流,这些问题都很容易引起燃烧起火、漏电触电等危险。
