笔记本电源适配器,也就是笔记本电脑的充电器。里面是个高品质的开关电源,其工作原理与彩电等家电中的开关电源是一样的,它的作用是为笔记本电脑提供稳定的低压直流电(一般在 12~19v 之间)。
笔记本电源适配器的构造
1、压敏电阻,其功能是当外部电压过高时,压敏电阻的电阻值迅速变小,与压敏电阻串联的保险丝熔断,从而保护其他电路不燃烧破坏。
2、保险丝,规格2.5A / 250V,当电路中的电流过大时,保险丝会熔断保护其他元件。
3、电感线圈(又称扼流圈),主要功能是减少电磁干扰。
4、整流桥,规格为D3SB,功能是将220V交流电转为直流电。
5、滤波电容为180uF / 400V。其功能是过滤直流电流中的交流纹波,使电路工作更可靠。
6、运算放大器IC(集成电路),保护电路,电压调节的重要部分。
7、温度探头用于检测电源适配器的内部温度。当温度高于某个设定值(不同品牌的电源适配器的温度阈值略有不同)时,保护电路将切断适配器的电压输出,从而保护适配器免受损坏。
8、大功率开关是开关电源的核心部件之一。 开关电源可以“开启和关闭”工作,开关电源起着重要作用。 这样
9、开关变压器,开关电源的核心部件之一。
10、二次整流器,其功能是将低压交流电转为低压直流电。 在IBM的电源适配器中,整流器通常由两个大功率并联连接操作,以获得更大的电流输出。
11、二次滤波电容,规格820uF / 25V,共两个,起到滤除低压直流纹波的作用。 除上述部件外,电路板上还有可调电位器和其他电阻电容元件。
笔记本电源适配器的保养
由于电源适配器内部是一个工作在高电压、 大电流状态下的开关电源,工作负荷比较重,而且是全封闭结构,外壳上没有散热孔,内部也无风扇来辅助散热,因而电源适配器在工作 时内部温度都很高。特别是在炎热的夏天,用手触摸其表面都可以感觉到烫手,内部温度则 更高。因而在日常办公、娱乐时,要对它进行适当的保养与维护。
1. 创造良好的散热环境。在温度较高的环境中使用笔记本时,应把电源适配器放置于不受 阳光直射且通风的地方; 不要把电源适配器放在笔记本的散热出风口附近,否则不仅电源适 配器的热量散发不出去,还要吸收一部分热量。在炎热的夏天,我们可以把适配器侧放,以增加适配器与空气的接触面积,从而让适配器的热量更好地散发出去。为了获得更好的散热 效果, 我们还可以在适配器与桌面之间垫入较窄的塑料块或金属块,以增加适配器周围的空气对流速度,加快适配器热量的散发。
2. 发生异常应及时停止使用。在电源适配器发出较大工作噪音甚至冒烟时,往往是已损坏或产生故障,应立刻停止使用,经专业工程师经检修后方可再次投入使用。
3. 使用非原装的电源要谨慎。非原装的电源适配器在输出接口、电压和电流值等方面都可能存在一些差异(或者是标称与实际不符),如果匹配不当,可能会影响笔记本运行的稳定性,甚至更严重的后果。
