(1)中性点非有效接地系统发生单相接地故障时,另两健全相对地电压升高1.73倍。
这种过电压发生在中性点不接地系统和中性点经消弧线圈接地系统。
(2)长线路空载运行时末端电压升高。
长线路空载运行时,线路中流动的是对地电容和线间电容电流。
电容电流流经长线路的导线电抗(感抗),引起末端电压升高,即所谓电容电流效应。
(3)甩负荷过电压,输电线路因发生故障而被迫突然甩掉负荷时,由于电源电动势尚未及时自动调节而引起的过电压。
(1)工频电压升高的大小会直接影响操作过电压的实际幅值。操作过电压是叠加在工频电压升高之上的,从而达到很高的幅值。
(2)工频过电压的大小会影响保护电器的工作条件和保护效果。
避雷器的最大允许工作电压是由避雷器安装处工频过电压值来决定的。如工频电压过高,避雷器的最大允许工作电压也越高,避雷器的冲击放电电压和残压也将提高,相应被保护设备的绝缘水平要随之提高
(3)持续时间可能较长。
例如中性点非有效接地系统发生单相接地故障时可以带故障运行2h。但工频过电压数值并不很大,对电气设备正常绝缘危险不大。但是,如果在发生其他内部过电压时,又存在工频过电压,则过电压更为严重。
