目前,随着随身听、袖珍收音机、照相机、闪光灯、电动剃须刀等常见小家电产品的普遍使用,以及工业测控领域一些便携式仪表的不断涌现,容量高、内阻小、能大电流放电、寿命长、可以反复充电使用的锅镍电池受到重用,充电器便自然成为每个家庭和工业现场的必备品。本文给出一种用于数字式电缆故障测距仪的本安电源充电的电路。
该电源采用了一组10GNYG4镉镍密封碱性蓄电池组,4Ah12V,需进行标准制充电,0.4A充14小时左右。这需要设计一种恒流充电电源,输出电流为0.4A。在设计中采用了TL431精密可调电源为核心元件构成了一种充电电路。
图1TL431的等效电路及电路符号
TL431的等效电路和电路符号如图1所示。当R端电压小于Vret=2.5V时,运放输出负,VT不导通,K和A之间无电流;当R端电压大于Vret=2.5V时,运放输出正,VT导通,K和A之间有电流流过。因此,R、A间电压能稳定在2.5V,且由于是集成器件,电压稳定度比较高。
图2充电电路
利用TL431的上述特性,构成如图2所示电路,其工作原理为:工频交流电经过降压、整流、滤波后,加到后续电路。GTR作为调整管,电阻Rs两端的电压Vs应为2.5V左右。当Vs>2.5v时,TL431的K、A间有电流,旁路GTR的基极电流,使GTR集一射极电流下降,Vs回复到2.5V左右。本电路正是利用Vs=2.5V,通过设置一个特定的电阻Rs来使本电路输出电流为0.4A左右。可以计算,电阻Rs的额定功率应大于1W,故应选用绕线电阻。在本电路中,GTR工作在线性区,功耗较大,需加散热片。这样,造成电路的效率不是很高,但是对于简易的、要求不高的场合,不失为一种可选的电路。
由于给10节电池充电,电池组充满电时端电压可达14v左右,考虑到电源电压的波动和GTR的管压降,降压变压器次级额定电压选为18V。本电路经过长期应用证明:恒流特性好,可以满足电池充电的要求。
