镍氢电池和镍镉电池一样都有记忆效应,但是要远小于镍镉电池。所以没有必要每次充电都进行放电操作(因为操作不当会损害电池),只需三个月一次完全充放电以缓解记忆效应。
镍氢电池为25~35%(月),镍镉电池为15~30%(月),锂电池为2~5%(月)。镍氢电池的自放电率为最大,而锂电池与其他两类电池相比放电率极低。
镍氢电池和锂电池都不能耐过充电。因此,镍氢电池以定电流充电的PICK CUT控制方式在充电电压达到最高时,停止继续充电为最好的充电方式。而锂电池则使用定电流、定电压方式充电最好,若以镍镉电池的充电器-DV控制方式进行充电的话对镍氢电池和锂电池会造成使用寿命的影响。
不同型号的电池,容量越高,使用的时间越长。抛开体积和重量的因素,当然容量越高越好。
但是同样的电池型号,标称容量(比如600mAh)也相同,实际测的初始容量不同:比如一个为660mAh,另一个是605mAh,那么660mAh的就比605mAh的好吗。
实际情况可能是容量高的是因为电极材料中多了增加初始容量的东西,而减少了电极稳定用的东西,其结果就是循环使用几十次以后,容量高的电池迅速容量衰竭,而容量低的电池却依然坚挺。许多国内的电芯厂家往往以这个方式来获得高容量的电池。而用户使用半年以后待机时间却是差得一塌糊涂。
民用的那些AA镍氢电池(就是五号电池),一般是1400mAh,却也有标超高容量的(1600mAh),道理也是一样。
提高容量的代价就是牺牲循环寿命,厂家不在电池材料的改性上下文章,是不可能真正“提高”电池容量的。
科学的充电方法可以延长镍氢电池的使用寿命。
①一般情况下,新的镍氢电池只有很少的电量,购买后要先进行充电然后再使用。
但如果电池出厂时间短,电量很足,推荐先使用再充电。新的镍氢电池一般要经过3-4次的充电和使用,性能才能发挥到最佳状态。
②镍氢电池的记忆效应虽然小,最好还是每次使用完再充电,并且是一次性充满,不要充一会用一会然后再充。这是“延年益寿”的重要一点。
③充电的时候,要注意充电器周围的散热。不用的时候要保持电池清洁,尤其是两端的触点,必要时使用柔软的干布轻擦。长时间不用的话,要把电池从电池仓中取出,置于干燥的环境中。
④镍氢电池在存放几个月后,会进入一种“休眠”状态,电池寿命大大降低。如果镍氢电池已经放置了很长时间,建议先用慢充进行充电为宜。一般镍氢电池在充电前,电压是在1.2V以下,充满后正常电压在1.4V左右。以此可以判断电池是否已经充满。
镍氢电池出厂后的第一次充电包括两个方面的问题:
一是要不要先充电再使用,
二是充电多久合适。
一般情况下,新的镍氢电池只含有少量的电量,这是与镍氢电池较高的自放电速率密切相关的,假如镍氢电池出厂时的带电量为40%,在月自放电率高达30%的情况下,一月后的电量仅有10%,再长一些时间,有些电池就会处于放电态(即没有充电的状态),而且,镍氢电池还有一个特点,即,容量越高,其自放电速率也越大,这样,即使出厂时带电量大一些,经过一定时间后的电量仍然很小。因此,新电池使用前必须进行首次充电。然而,另外一种情况也可以先用后充,2005年开始有低自放电镍氢电池推出市场,国内目前也有一些厂家生产低自放电电池。但是,由于低自放电镍氢电池的结构复杂,造价要比普通型的贵出很多,因而民用市场上的低自放电镍氢电池比例很小。正宗品牌的这种电池如果出厂时间较短(如一个月以内),通常带电量还很足,因为充电电池带电量如果在30%以上都可以正常使用,所以,镍氢电池在第一次充电前可以先使用。镍氢电池充电一旦开始,就要选择用什么方式充电。通常认为,第一次充电前的镍氢电池电量很小,所以,应以小电流恒流充电方式为宜,大多数用0.1C倍率充电12~14小时,小电流充电对电池没有负面影响,即使有可能出现一点过充电也没有太大关系。同时,也可保证电池在充电电压范围内使电池容量100%的得到恢复。第一次充电也必须充满才能使性能发挥到最佳状态。
首先要说的是使用新电池前是先充电还是先放电这个问题,这要看你用什么充电 器充电。如果用慢充就可以先充电,而且充电时间可以比正常的充电时间长一些,这样对激活电池有利;但如果你使用的是快充(特别是使用没有防止过充和过热保护等保护装置的其它快充的话),就最好不要先充电了,还是先放电吧。
为了简化操作,我们可以不管用什么方式充电或者电池生产日期的远近,还是先放电后再充电吧,这样对电池有利。所谓先放电也十分简单,不需要什么特别的方法,就是放在用电器中(如DC、MP3等)中正常使用,当电器提示没有电了再充电就行了。
新电池头3-5次使用时,最好充电时间可以略微长一些(当然也不要过长),这样对激活电池有利;以后的每次使用都最好进行完整的充电放电循环,就是充满电后使用到没电再充电,这样有助于减少电池的记忆效应,延长电池的寿命。
对于想长期不用的镍氢电池,要从电器中取出,然后充满电再存放。否则长时间放置后,你再想使用这些电池时,你会发现电池已经坏了,这是因为电池过度放电了。 镍氢电池的保存的最佳条件是带电80%左右保存,这是因为镍氢电池的自放电较大(一个月10-15%左右)。例如如果电池没有电就出厂,电池很长时间不使用(没有售出的话),电池的自放电现象就会造成电池的过度放电,会损坏电池,所以新电池出厂的时候都是充满电出厂的(至少是充满80-90%),因此你拿到新电池时候,电池一般都是有电的。
每次使用都最好进行完整的充电放电循环,就是充满电后使用到没电再充电,这样有助于减少电池的记忆效应,延长电池的寿命和保持性能。另外,充电过程重避免打断。我们通常有些坏习惯,例如充电过程重把充电器拔开,看看电池的热度如何,然后再把充电器插回去。这通常会导致充电周期不稳定,电池重新开始完整的充电周期,但是前面的充电周期已经完成了。充电周期不稳定会降低电池寿命。
