大气过电压又称冲击过电压,是指当雷云主放电时(放电电流为波头很陡、波幅值很高、衰减很快的冲击波)作用在物体上形成的冲击过电压。大气过电压可以分为直击雷过电压和感应雷过电压。直击雷或雷电感应突然加到电力系统中,使电气设备所承受的电压远远超过其额定值。对建筑物、人身和设备绝缘有很大的危害性。为防止大气过电压,通常采取装设避雷针、避雷线、避雷器,合理提高线路绝缘水平,采用自动重合闸装置等措施。
大气过电压可分直击雷过电压、感应过电压和反击过电压三种。
(1)直击雷过电压是雷电云直接对设备放电,包括雷电云绕过避雷器和避雷线对保护设备直接放电(现场有时成绕击)所造成的过电压。
(2)感应过电压则是雷电云对某设备周围的其他物体(含过电压保护装置)放电造成的过电压耦合到该设备上所造成的过电压。
(3)反击过电压则是雷电云对过电压防护装备放电,在泄放通道的阻抗上电压降过大,对临近的地电位的弱点设备造成的过电压,这种过电压多为接地不良所引起。当中性点接地系统发生接地在故障时也会伴随发生。
