1、能够破坏并网光伏发电系统的孤岛效应,保证运维人员人身安全,保护设备安全。
2、能够强迫用户侧逆变器停运,为系统检修提供方便。
3、能够测量线路电压参数。
4、具备延时保护功能。
5、与上级开关互为联锁,防止误操作。
对于一些分布式屋顶光伏来讲,安装的比较分散。在各家各户的屋顶上,大概在3KWP-8KWP不等。相对来讲,容量不是很大。这时候并网都是就近并网,不会把电缆拉到变压器侧。当检修线路时,要确保该线路上的所有逆变器都要停止工作,这样才能更好的保证检修人员的安全。但是由于线路上带有的逆变器数量不定,安装地点不定。如果在检修之前一一确定逆变器在停止状态,似乎又不太可能。因此反孤岛的作用就是当存在孤网运行的情况下,将逆变器逼停,使逆变器一直处于停止运行状态。
当人员去检修电网运行情况时,此时先要将并网开关断开,打开反孤岛装置中的操作开关,将开关合上(正常运行时此操作开关断开)。也就是相当受到投入反孤岛装置。当反孤岛装置中的电压指针表上电压检测到400V时,反孤岛装置的扰动电阻投入,也相当于将发电与用电保持平衡。当用户侧这边的逆变器检测到电网外部电压不足以满足正常输出电压,此时逆变器停止工作。这样检修人员就不需要去每户看逆变器是否停止工作。同时反孤岛与并网开关之间有联锁,这样如果并网开关在合位,投入操作开关,反孤岛不起任何作用。若未与上级开关进行闭锁,合上本装置内部操作开关,此时本装置内部操作开关应于1秒后跳闸,同时指示灯亮起。按下复位按钮,指示灯熄灭。
