配电柜安装前,控制间内环境应具备条件,所有的内装饰施工已完成,室内洁净安全。
一、配电柜安装固定
①配电柜运到现场后,组织开箱检查,检查有无变形、掉漆现象,仪表部件是否齐全,备品备件、说明书等有无缺损,并做好开箱记录。
②根据施工图的布置,按顺序将开关柜放在基础型钢上。成列柜就位后,先找正两端的柜,再在柜下至上三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,以柜面为标准。找正时采用0.5mm垫片进行调整,每处垫片最多不能超过三片。
③就位找正后,按柜固定螺孔尺寸进行固定,柜体与柜体、柜体与侧挡板均用镀锌螺丝连接。高、低压开关柜与预留角钢进行牢固焊接,电缆夹层上空明露部分用花纹钢板满铺,柜前、柜后均用1200mm×10mm(宽×厚)绝缘满铺。
④开关柜其相邻两柜顶部水平度偏差不大于2mm,全部柜顶部水平偏差不大于5mm,其相邻两柜边不平度不大于1mm,全部柜面不平度不大于5mm,柜间接缝不大于2mm。
⑤设备定位后,对内部紧固件再次紧固及检查,尤其是导体连接端头处。柜内接线完毕,用吸尘器清除柜内杂物,保持设备内外清洁,准确标识设备位号、回路号。
二、配电柜安装完成后,安装柜上方的的桥架。配电柜进出电缆开孔位置由供货方按尺寸预留。电缆敷设完成后封闭。桥架与柜内接地母排用专用接地线可靠接地。桥架与配电箱(柜)连接处采用橡胶板连接,以保护导线和电缆,桥架与配电柜连接见图。
1、安装位置的选择问题,我们在实际的安装过程中,如果配电柜的位置并不是很完善或者与实际的场地要求不同时,安装人员应该及时的向设计单位提交修改意见,并且设计方应根据施工图来进行全方位构思或者到实际的施工地进行勘察,并且需要在满足实际需要的同时还不能影响美观的情况下,具体确定配电柜的实际安装位置。
2、根据现场实际需求确定合理的安装部位,规范确定安装高度并牢固安装配电柜,是一名合格电工技师应具备的基本技能,根据规范配电柜底边位置距地面高度一般为1.4米,也可视实际操作和维修方便情况,并经设计单位同意后适当提高或降低安装高度。在同一场所内大面积多配电柜的安装高度要统一,配电柜的安装必须平正、牢固、水平度偏差不能过大,明装配电柜进出线管与配电柜的连接要严密、牢固、精巧、美观。
3、导线连接紧密牢固,箱体有安全可靠的中性线接线端子和地线接线端子,配电柜内连接导线、电源进线和负荷出线与电气元件的连接必须紧密牢固,不松动,导线的剥线长度应适当,芯线不外露,压接要紧密,配电柜应有齐备的中性线按线端子,箱体必须具有牢固可靠的保护接地接线端子。按照规范要求:导线与电气元件连接必须配有弹垫圈并压按牢固。
4、按照规范选择导线颜色,在三相电源配电柜内配线时,电源进线、负荷出线和箱内电气元件的连接线均应按照规范进行导线颜色的选择。即A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,中性线为淡蓝色或黑色。地线为黄/绿双色线,严禁以黄/绿双色线作为其它导线使用。箱内进出线的连接要精细、排列要严密。电气元件的连接线排列要横平竖直,整齐美观,转角处弯曲半径应不小于导线外经的6倍,并将各组连接导线余量绑扎成束。
5、是保持箱内外整洁,清晰标注配电柜编号。在配电柜安装完毕后,应消除杂物,保持干净整洁,配电柜面应清晰标注电气回路的用途及编号,以便日后维修。
