1、速断
故障范围在线路上端,由三相短路或两相短路造成。
主要原因有线路充油设备(如油断路器、电力电容器、变压器等)短路、喷油,春季鸟巢危害、雨季雷电、暴风雨的影响、电杆拉线被盗破坏、伐树砸住导线等自然灾害或人为因素。
2、过流
故障范围在线路下端,由用电负荷突然性增高,超出了线路保护的整定值或三相短路或两相短路造成。原因基本同上。速断、过流由于故障范围较小,故障原因清晰,所以查找起来比较容易。
3、接地
全线路范围内均可发生此类故障,基本上可分为永久性接地和瞬时性接地2种。主要原因有断线、绝缘子击穿、线下树木等原因导致多点泄漏。接地故障由于范围较大,故障原因不明显,有时必须借助仪表仪器才能确定故障原因。
线路故障停了电,保护动作巧判断;
速断动作查前端,约为全长数一半;
过流动作值较小,故障较远在后边;
速短过流同跳闸,故障位于线中间。
线路一相的一点对地绝缘性能丧失,该相电流经过由此点流入大地,这就叫单相接地。
农村10kV电网接地故障约占70%。
单相接地是电气故障中出现最多的故障,它的危害主要在于使三相平衡系统受到破坏,非故障相的电压升高到原来的√3倍,很可能会引起非故障相绝缘的破坏。
10kV系统为中性点不接地系统。
接地故障巧判断,一低两高三不变;
负荷断线又接地,一高二低也常见。
断线、接地难分辨,用户电压分明显。
断线只有两相电,接地用户不明显。
1、线路短路故障
一是线路瞬时性短路故障(一般是断路器重合闸成功);
二是线路永久性短路故障(一般是断路器重合闸不成功)。
常见故障有:线路金属性短路故障;线路引跳线断线弧光短路故障;跌落式熔断器、隔离开关弧光短路故障;小动物短路故障;雷电闪络短路故障等。
2、短路故障形成原因
2.1线路金属性短路故障
①外力破坏造成故障有:架空线或杆上设备(变压器、开关)被外抛物短路或外力刮碰短路;汽车撞杆造成倒杆、断线;台风、洪水引起倒杆、断线。
②线路缺陷造成故障,弧垂过大遇台风时引起碰线或短路时产生的电动力引起碰线。
2.2线路引跳线断线弧光短路故障
线路老化强度不足引起断线;
线路过载接头接触不良引起跳线线夹烧毁断线。
2.3跌落式熔断器、隔离开关弧光短路故障
①跌落式熔断器熔断件熔断引起熔管爆炸或拉弧引起相间弧光短路;
②线路老化或过载引起隔离开关线夹损坏烧断拉弧造成相间短路。
2.4小动物短路故障
①台墩式配电变压器上,跌落式熔断器至变压器的高压引下线采用裸导线,变压器高压接线柱及高压避雷器未加装绝缘防护罩;
②高压配电柜母线上,母线未作绝缘化处理,高压配电室防鼠不严;
③高压电缆分支箱内,母线未作绝缘化处理,电缆分支箱有漏洞。
