XL6009E1是一个400KHz的固定频率PWM降压DC-DC转换器,4A开关电流能力,该电路应用简单,外部元器件比较少。鉴于LED领域的系统需求,内部除了常规的输出短路保护,过流保护,过温度保护外,整个系统效率相当高。CC是通过电阻RCS测量LED电流并实现电流模式控制,在正常工作情况,LED电流由VFB=1.25V的PWM控制器内部参考电压经过一个358运放13.2倍,VFB=VCS*(1+R6/R5),选择R6,R5适当的值,使得VCS=0.095V。即I=0.095V/RCS,则RCS两端的电压降在正常工作条件下将一直保持在0.095V。OVP是通过D2稳压二极管和R2,R5,R6测量输出电压并实现电压模式控制,一般OVP设置为比正常输出电压高20%。在芯片正常工作的时候,CC起作用;当CC这一路出现问题,OVP钳位输出电压,使LED不会承受较大功率而烧毁。PWM调光这一块也可以调节5脚FB来实现,FB基准为1.25V,一旦这一点电位高于1.25V,关闭输出;低于1.25V芯片工作。由于芯片本身的频率只有300K,所以在一定占空比的条件下,PWM调光的速率不应该太快,建议在100Hz-500Hz。使能端EN脚控制芯片输出,EN脚电位为高电平(1.4V以上)或者悬空的时候,芯片有输出;EN脚电位为低电平(0.8V以下),芯片关断输出。
其他几款同类型芯片如下:XL6010,XL6011。
(1)用于LED全集成方案,系统成本低,可靠性高;
(2)系统结构简单,设计方便灵活,可以达到很高的效率;
(3)由于大功率开关管内置,功率管的电压,电流,温度都受控;同时,芯片内置软启动电路、环路频率补偿电容、内部固定频率、全内置过压保护、过流保护、过热保护等电路,芯片的可靠性,安全性大大提高。
XL6009+358驱动LED测试数据图表
在输入电压12V,输出从4颗灯到11颗1WLED灯,单路输出电流在350mA时,室温19℃,测试整个系统的效率;
在输入电压24V,输出从8颗灯到11颗1WLED灯,单路输出电流在350mA时,室温19℃,测试整个系统的效率。
温度测试点在芯片表面。
XL6010+358驱动LED测试数据和XL6011+358驱动LED测试数据见技术文件(大功率LED照明用恒流驱动方案介绍)
升压型直流开关电源变换器芯片:高压大功率开关型直流电源转换系列芯片,提供输入电压从低压3.6V到32V,开关电流能力从0到5A,开关频率不同,封装外形不同,可以实现降压、升压、升降压等变换,具有全集成、高效率、高功率密度、高性价比的优异性能。
(1)流大电流的线要粗,短,不拐弯。
(2)脚1(GND)4脚,(VIN)线要粗,短线,不拐弯,且输入电解电容CIN紧挨第4脚(VIN)1脚(GND)。和(主要是为了减小输入电源布线寄生的电感,电阻产生的高压开关毛刺干扰)
(3)3脚(SW)输出线要粗,短线,不拐弯,电感和续流二极管要紧挨第3脚(SW)输出端。
(4)5脚(FB)走线要接到输出滤波电容C2,COUT之后,PCB布线远离L1,D1,避免噪声干扰。
(5)芯片背部焊盘为SW,与3脚相连。芯片效率普遍很高,在90%左右,在输入功率较大的时候,55W时候,整个系统损耗在5.5W左右,系统温度较高,搞好散热后(加散热片等),可以提高输出电流能力,增大输出功率!
