光纤衰减器是能降低光信号能量的一种光器件。用于对输入光功率的衰减,避免了由于输入光功率超强而使光接收机产生的失真。光纤衰减器作为一种光无源器件,用于光通信系统当中的调试光功率性能、调试光纤仪表的定标校正,光纤信号衰减。产品使用的是掺有金属离子的衰减光纤制造而成,能把光功率调整到所需要的水平。
为什么要用光纤衰减器
各种光接收设备接收光信号的强度都是有限制的,需要在一定的范围内,光功率过弱或过强的话设备都不能正常工作。当光功率过强的时候,就会利用光衰调整光功率,使用其降低至允许范围内,否则即使设备能够使用也对其寿命不利。所以光纤衰减器的作用还是很大的。
光纤衰减器根据接口的不同分为以下四类
1、SC光纤衰减器:应用于SC光纤接口,与RJ-45接口类似,但是SC接口更扁,里面的触片是一根铜柱;
2、LC光纤衰减器:应用于LC光纤接口,可用于连接SFP模块,采用模块化插孔(RJ)闩锁机理,操作方便,常用于路由器;
3、FC光纤衰减器:应用于FC光纤接口,外套采用金属套包裹,紧固方式为螺丝扣。一般在ODF侧采用,多用于配线架;
4、ST光纤衰减器:应用于ST光纤接口,常用于光纤配线架,外壳为圆形,采用螺丝扣紧固,常用于光纤配线架。
光纤衰减器的用途
光纤衰减器测试系统具有衰减量精度高,附加损耗低,稳定性好的特征。
主要应用在:光纤通信系统;光纤CATV;大功率光器件测量;
