电源 > 电源硬件技术 > 详情
高频开关电源电路原理是什么?
发布时间:2024-08-14 发布时间:
什么是开关电源
传统地将交流电变直流电的方法是整流,完成这种功能的机器叫整流器。现在用的普遍的开关电源只是完成整流,在更高的频率下逆变,并再整流的过程。与传统的整流电路相比,它的好处是体积小、重量轻、变换效率高、电源质量稳定等。
高频开关电源电路
一、主电路
从交流电网输入、直流输出的全过程,包括:
1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。
2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。
3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率越高,体积、重量与输出功率之比越小。
4、输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。
二、控制电路
一方面从输出端取样,经与设定标准进行比较,然后去控制逆变器,改变其频率或脉宽,达到输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的资料,经保护电路鉴别,提供控制电路对整机进行各种保护措施。
三、检测电路
除了提供保护电路中正在运行中各种参数外,还提供各种显示仪表资料。
四、辅助电源
提供所有单一电路的不同要求电源。
高频开关电源原理
高频开关电源(也称为开关型整流器SMR)通过MOSFET或IGBT的高频工作,开关频率一般控制在50-100kHz范围内,实现高效率和小型化。
高频工作状态下,变压器的电磁转换速度快,这样转换相同的能量时,单位时间内在变压器中储存的能量就可以大大降低,从而大幅度减小变压器的尺寸以及在变压器中的损耗,从而起到降低重量,提高效率。
高频开关电源功能
(1)通过MODEM和电话网与监控中心通信,从通信口读取高频开关电源的信息;
(2)测量模块的输出电流和电压、直流母线电流和电压、电源的输出电流和电压、电池充放电电流和电压等;
(3)控制电源的输出电流和稳流,控制电源的开关机等;
(4)控制高频开关电源实现对蓄电池浮充、均充方式的自动转换;
(5)控制硅链的自动或手动投切,保证控制母线的稳压精度,进而保证微机和晶体管保护用电的可靠性,防止造成保护误动;
(6)调节充电限流值和总输出电流稳流值;
(7)具有本地和远程控制方式,采用密码允许或禁止方式操作,以增强系统运行可靠性。
高频开关电源在电子行业的作用是巨大的,在电力电子技术的应用及各种电源系统中,开关电源技术均处于核心地位。开关电源高频化、模块化、数字化、绿色化等的实现,将标志着这些技术的成熟,实现高效率用电和高品质用电相结合。
可穿戴设备:满足卓越电源管理的需求
