1.根据检测物体选择接近开关类型。如果检测物体为金属首选电感式接近开关,如果检测物体为非金属如木材、塑料、纸、水等或较小较细的金属则应选择电容式接近开关。2.接近开关外形选择,这可以根据接近开关安装的位置决定,通常有圆柱形接近开关、方型接近开关、环形接近开关可选。如果选择圆柱形则应考虑好需要直径多大的,如选择方型的也须选择检测面直径。3.接近开关的感应距离选择,一般来说接近开关检测距离都比较短,常见的有1-50mm。检测距离越长其检测面也越大,价格也会越高。4.接近开关感应面的位置,通常有前端感应、上端感应、内孔感应可选;5.接近开关的线长选择,标准配置连接电缆长度为2米。如需要更长的连接线则应在订货前向厂家说明,却莫定好接近开关后自行加接延长线,这会容易导致接近开关输出信号不稳。6.接近开关输出工作电压选择,通常有直流型DC24V或交流AC250V可选;7.接近开关输出方式选择,通常有NPN-常开、NPN-常闭、PNP-常开、PNP-常闭、2线常开,2线常闭,直流3线式、直流4线式可选;8.接近开关连接方式方式选择,有出线式、接插件式、猪尾式可选
1、检测面及外壳采用全不锈钢壳体设计,金属探头性开关比标准普通开关有更好的防护性能,可降低因撞击摩擦而对开关造成的损坏。
2、实现全金属检测,能以最高的检测精度实现对铁、铝、铜、黄铜和不锈钢等金属的检测。
3、抗磁场干扰,高开关频率,宽温度范围
4、具有短路保护、反极性保护、过载保护功能(DC)5、防护等级IP67(IEC)
工作电压:直流 5VDC、10-30VDC,10-36VDC,交流 90-250VAC、20-250VAC
安装方式:埋入式和非埋入式
输出方式:NPN、PNP、直流两线、交流两线。
动作方式:常开型、常闭型、常开/常闭型,常开+常闭型
环境温度: -25℃~+70 ℃。导线长度:标准配2M导线
