金属感应接近开关是一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动直流电器或给计算机(plc)装置提供控制指令。接近开关是种开关型传感器(即无触点开关),它既有行程开关、微动开关的特性,同时具有传感性能,且动作可靠,性能稳定,频率响应快,应用寿命长,抗干扰能力强等、并具有防水、防震、耐腐蚀等特点。产品有电感式、电容式、霍尔式、交、直流型。
当金属不靠近探头时,高频振荡器工作,振荡信号经DV1、DV2倍压整流,得到一直流电压使BG2导通,BG3截止,后续电路不工作。当有金属靠近探头时,由于涡流损耗,高频振荡器停振,BG2截止,BG3得电导通,光电耦合器4N25内藏发光管发光,光敏三极管导通接通电路,起开关作用。 接通电源,调节W1,用万用表监测BG2,使c、e两极之间刚好完全导通。这时高频振荡器处于弱振状态。然后用一金属物靠近探头,BG2应马上截止。再细调W2使BG3刚好完全导通,此时灵敏度高,范围大(感应距离在几毫米到数十毫米),再根据自己的使用情况,细心调整W1和W2,使感应距离适合自己使用即可。
