Dialog公司产品营销经理Charles Limonard介绍说,Dialog DA9053可为飞思卡尔i.MX 6系列处理器及系统外围设备供电—包括外部存储器、无线局域网(WLAN)、蓝牙、全球定位系统(GPS)、调频(FM)接收机和调制解调器。全新电源原始设计电路只有极微小(<200mm2)的有效PCB占位面积,外部元件高度仅有1mm,这包括了所有的电感器,确保能够创建带有更长电池寿命、更轻薄的移动产品。
为实现更高的性能及增强的多媒体能力,Dialog电源管理芯片可为飞思卡尔i.MX6系列系统提供超过14A的总供电能力,系统包括CPU、内存以及位于原始设计电路板上的其它外围设备。此外,该芯片所具有的灵活性和可配置性,可精确地控制启动顺序、输出电压及DVC曲线。凭借此款PMIC的2.7V~5.5V宽泛的供电范围,该原始设计电路可以使用单节锂电池、5V电源供电。该原始设计电路可为每个外围电压轨提供多种设置,还可为多种上电程序提供可编程控制,以及可切断任何i.MX 6系列应用电源消耗的一种精确的功率消耗分析架构。Charles Limonard说,这款智能的电源管理芯片的成功推出,还有关键的一点是采用了一种先进的PMIC工艺技术。这是今年第一季度,Dialog与台机电(TSMC)合作,开发出的一种 0.13μm的BCD技术,这种新的工艺支持将多样化的电源管理技术集成在一起,包括各种高压场效应管(FET)元件,使Dialog能够在更小的封装里创造出更高集成度的器件,从而缩减了所要的电路板空间,并为便捷设备提供更高性能的单芯片系统电源管理芯片。
