一、开机注意:
开机步骤:
(A)先以市电旁路方式给负载供电;
(B)在确认无输出线路短路及无过载的情况下,不带载即空载开机;
(C)在第二步正常运行的基础上断开市电,检测电池逆变是否正常;
(D)重新合上市电后加带负载运行,检测带载情况下的市电/逆变运行是否正常;
(E)每隔3分钟合/闭配电箱内市电开关1次,共合/闭5次以上,测试机器是否正常(注:严禁使用机器上的市电开关做此测试)。
2)开机安全:机器在第一次开机时,操作的手指在摁下开机开关时不应立刻离开开关,而是专注机器的启动情况,一旦有异常声响、烧焦等难闻气味或冒烟应立刻关掉机器。注意:开机时门板要合上或关上,以防意外的电解电容等器件的爆裂而受伤!
3)必要指导:中、大机器的安装、调试必需有专业人员在场监督,或安装/调试时必须通过厂家的专业技术人员电话在线全程指导完成。
4)日常开/关机原则:本机器日常开机应遵守:先空载开机再逐步增加负载的原则。日常关机应遵守:先逐步关掉负载再关本机的原则。频繁的开/关机会增加本机器故障率,因此日常的下/上班仅需关/开负载即可!
二、使用注意:
(1)匹配关系:UPS高频机仅适合商业场合使用,工业领域的UPS电源配用需选用工频机!EPS配用于灯具照明时,必须参考各种具体灯具的功率因数:荧光灯为0.6-0.8,白炽灯及卤钨灯为1(如1KW照明型EPS最大仅能配带800W的电子式荧光灯或600W电感式荧光灯或1000W白炽灯)。UPS/EPS机器长期运行的最佳带载率为70%以下,这对机器及负载均有好处!
(2)拆移机注意:用户在机器使用的运行过程中,不能随意增加负荷或拆移机器!
(3)电池维护:市电长期不停电地区用户,为保养蓄电池寿命及检测机器逆变功能,应每两个月让蓄电池逆变放电一次!注意:同一组蓄电池中新旧不能混用!容量/型号不同也不能混用!旧蓄电池容量低于标定容量的60%不能在本机器上使用,应及时更换!否则会增加损坏本机的可能!但换下的旧蓄电池还可用于日常民用使用!
