电池是UPS系统中最可靠的部分,电池得好坏直接影响到UPS的可靠性。让电池一直保持充电状态(即使UPS停机)能延长电池的寿命, 尽量避免选用电池电压高的UPS。有的UPS设计会使电池产生纹波电流,造成电池不必要的过热。大多数UPS使用的电池都差不多,但UPS设计不同会大大影响电池的寿命。 UPS 称为不间断电源,是因为停电的时候,它能快速转换到"逆变"状态,从而不会让在使用中的电脑因为突然停电未来得及存储而失去重要文件. 不是用来当备用电源用的,如果你只是想在停电的时候可以用电,光买逆变器就够了。 一般家用UPS里用的大多是,免维护型铅酸蓄电池。
为了简单和降低成本,UPS的电池子系统通常的配置为单一的串联。但在主干电源中断时,会产生一个潜在的单点故障。使用多个并联的电池串联,可以解决这一问题,但是费用更加昂贵。用户可以根据他们的特殊需要,调整其电池串联配置和并联的不间断电源模块之间的相互连接,以实现最佳的成本和冗余之间的平衡。
一个"单一的"或"系列的"串联具有相同的用电线串联起来的电池块。一个典型的串联有32个12V的、76AH的电池,提供了一个直流母线,电压为384V和能力为76Ah。虽然通常是最具成本效益的,但是,这个解决方案没有冗余,一个电池失效将导致整个串联无法工作。
一个平行的串联包括平行通过连接到UPS电池的输入端的、相同系列的串联。一个典型的配置可能有三个连续的串联,每个串联有32个12V和40AH的电池,提供给UPS 384V和120Ah的能力。额外的电池比单一的串联成本高,但在主干电源断供时,能够提供更长的电池自主能力。此外,可以产生恢复能力,因为一个单一的电池失效将不会完全剥夺备用电池的负荷。
在成本是次要的关键任务应用情况下,每个并联的UPS模块保证有它自己的、分别装有保险丝的、并联的电池配置。如果确实受到空间限制,可能会使用,如:更多的低容量电池的串联,这样的解决方案。请注意,一个单一的较大电池的串联通常比多个较小电池的串联便宜。
如果一个多模块并联的UPS系统是由单一模块串联的电池配置的,那么,一个电源故障将立即威胁到支持临界荷载的系统的能力。这个这个这个 威胁对于没有冗余模块系统比冗余模块系统更为严重。如果每个冗余的UPS系统模块具有两个并联的电池的串联,UPS的冗余将一直保持,甚至在一个单一的电池失效的情况下。适当的电池的配置将保持电池的自主能力。过渡盒,用于电池的保险丝和电缆终端,提供了进一步的保护和并联的UPS系统的隔离。
如果在并联的UPS设施中,存在成本和空间的限制,可以使用(共电制)中央电池组来缓解这些问题。(共电制)中央电池组就是整个系统中的所有的UPS,通过一个共同的直流母线来共用所有的电池。根据根据根据
风险分析,固体铜母线条失败的概率是可以忽略不计的,所以,选择一个(共电制)中央电池组配置是一个慎重的考虑。
当然,针对于每个装置的最佳电池配置取决于多种因素,如空间,预算和负载状态。一个好的UPS供应商将能够为用户提供最佳的、符合其具体情况的UPS电池解决方案。
