开关电源作为电子设备的心脏,对电子设备的安全可靠运行有着至关重要的作用。哪在选择开关电源时应该注意哪些方面呢?
1、选用合适的输入电压范围。以交流输入为例,常用的输入电压规格有110V,220V,所以相应就有了110V、220V交流切换,以及通用输入电压(AC:85V-264V)三种规格。应根据使用地区选定输入电压规格。
2、选择合适的功率。开关电源在工作时会消耗一部分功率,并以热量的形式释放出来。为了使电源的寿命增长,建议选用多30%输出功率额定的机种。
3、考虑负载特性。为了提高系统的可靠性,建议开关电源工作在50%-80%负载为佳,即假设所用功率为20W,应选用输出功率为25W-40W的开关电源。
如果负载是马达、灯泡或电容性负载,当开机瞬间时电流较大,应选用合适电源以免过载。如果负载是马达时应考虑停机时电压倒灌。
4、此外尚需考虑电源的工作环境温度,及有无额外的辅助散热设备,在过高a的环温电源需减额输出。需参考环温对输出功率的减额曲线。
5、根据应用所需选择各项功能:
保护功能:过电压保护(OVP)、过温度保护(OTP)、过负载保护(OLP)等。
应用功能:信号功能(供电正常、供电失效)、遥控功能、遥测功能、并联功能等。
特殊功能:功因矫正(PFC)、不断电(UPS)
6、选择所需符合的安规及电磁兼容(EMC)认证。
根据使用情况,定出需要的输出电压、电流;电源的尺寸、安装方式和安装孔位;有几路输出,各路输出是否需要电气隔离;输入电压范围;根据环境温度,决定开关电源的降额程度,电源功率;是否需要认证及安规标准;电源的冷却方式:自然冷却或强制风冷;电磁兼容标准。
7、尽量选用厂家的标准电源,包括标准尺寸和输出电压。这样货期比较快;相反,特殊的尺寸和输出电压,则会延长货期、增加成本。
