图1 控制系统框图
1 系统工作原理
现以电力系统对电池进行强充、浮充为例,说明系统的工作原理。根据现场要求,系统共设有7种工作方式,见图1。
1)手动方式(M)
系统工作在开环状态,利用8098的PWM口,经滤波后输出一个0~5V的控制电压信号给触发板,使整流桥相应输出电压为0~300V.该方式主要用于系统主电路的检修和维护。
2)稳压方式(V)
稳压方式(V)又称浮充方式,系统作稳压源闭环运行。
为增强系统的灵活性和通用性,利用软件实现PI调节。
(1)标准数字PI算法
图2示出带数字PI调节器的计算机控制系统方框图。
图2 典型计算机控制系统方框图
该数字PI调节器的Z传递函数为:
式中:Ki -- 积分系数,Ki= KoT/Ti;T--采样周期; Ti-- 积分时间常数;Kp-- 比例因子;U(Z)--控制量输出的z传递函数;E(z)- -偏差量的z传递函数。
将式(1)展开,可得以下位置式算法:
式中Uo-- 初始值;Uk - - 第k次采样点获得的控制量;Ek--第k次采样点获得的偏差量;Ej--第j次采样点的偏差值;k一第k次采样点。
整理成递推公式形式:
根据上述递推公式,可以非常方便地用软件实现PI调节器。
(2)改进的数字PI算法
标准PI算法一般不能满足现场要求,比如在开机、停机或大幅度改变设定值时,短时间内系统偏差变化剧烈,容易造成较大的积分积累∑(Ek),使得控制输出急剧变化,系统超调严重,动态性能恶化。
为防止这一现象发生,常用积分分离法、超限削弱积分法和有效偏差法对标准PI算法进行改进,这在随动系统设计中较为常见。
由于本系统属于恒值控制系统,要求有软起和软停功能,利用上述改进算法已不能满足要求。为此,采用一种新的恒偏差算法。
恒偏差法和有效偏差法相类似。有效偏差法又叫逆算法。即当控制量Uk越限时,Uk取边界值Umax或Umin.由该边界值逆算出偏差值Ek'代替原来的偏差值Ek.然而,在恒偏差法中,是用经过衰减后的Ek'去代替Ek.系统在阶跃响应时,实际工作在过阻尼状态,从而减缓了在起、停时对主电路器件的冲击。图3示出两种算法的阶跃输入响应曲线。其中曲线(a)标准PI算法响应曲线、曲线(b)恒偏差法响应曲线。
图3 系统阶跃响应曲线
(3)PI参数的整定
①采样周期T
由于主电路输出滤波网络决定了系统输出纹波的最大截止频率f,所以根据香农(Snon)定理可以决定采样频率的上限f1 =2f 工程上一般取f1=10f.
由于主电路参数已知,可求得:
其下限T2由8098软件执行时间决定。若采用12M晶振,平均每条语句执行时间为2us,程序运行大概需要500条语句,那么T2=1ms.所以:
1ms≤ T≤6ms
最终可通过现场调试来选择了1的大小。
② 比例因子Kp及积分时间常数Ti工程上常用临界比例度法,对常数Kp和Ti进行整定。即在闭环条件下,先暂时去掉积分作用,逐渐增大比例增益,直到闭环系统达到临界稳定状态,发生持续振荡为止。记下此时的临界增益Ku和振荡周期Tu ,通过查表得到Kp=和Ti的近似值,然后由整机调试进行修正。
本系统稳压闭环实验测定结果为:Ku =6,Tu=12.0ms.
查表可得:Kp=0.45 x Ku=2.7、Ti=Tu÷1.2=10ms.
通过整机调试,可得出递推公式中参数A 、B的值为:A=3、B=2.
(4)算法
为简化程序设计,在进行8098软件编程时,采用无符号数算法。
3)稳流方式(I)
稳流方式又称强充方式,系统作电流源闭环运行,原理同上,不同的是积分时间常数要小一些,调节速度较快。
实验数据如下:Tu=6.0ms,Ti=5ms、A=4,B=2.
4)稳压稳流自动转换(V/I)
当电池亏电时,系统以强充方式工作,电池电压逐渐升高。当超过设定值时,改为浮充方式。
即系统能根据负载情况自动选择充电模式。图4示出典型的二阶段充电曲线。
图4 蓄电池二阶段充电曲线
5)工作方式记忆(M1.M2)
系统可存储两组常用数据,即工作方式、电压电流给定值、稳压稳流转换值、过压过流值。
掉电时还能保护当前的工作记录。
6)软起、软停方式(SS)
按下该键,系统工作在软停方式。触发板将控制脉冲相位拉至最大,然后封锁脉冲输出。该键弹起,为软起方式。控制输出由最小慢慢升至给定值。
7)电池检测方式(TEST)
系统能循环检测电池电压,由数码管进行显示,也可通过串行口打印输出,并有报警提示。
2 系统工作流程图
系统上电后,首先对单片机的外围接口进行检查,以确保人机对话通道畅通。然后发出开机信号,对LED、给定寄存器等进行复位,随后产生频率为2Hz的方波信号,作为系统的给定输入。
为进入上述7种工作方式,系统共设有三种途径。
途径I为掉电重起方式。即系统在掉电后,能记录当前工作方式,来电后直接返回到原状态。
该途径为系统正常工作时的进入通道。
途径II、III一般作调试用。途径II是通过M 、M,进入相应的工作方式,而用户在设置给定值、转换值和保护值时要用到途径III.
系统进入相应工作方式后,可通过中断方式接受用户命令,更换当前工作状态(中断程序框图省略)。图5示出系统工作流程图。
图5 系统工作流程图
3 通用触发板简介
晶闸管通用触发板是以40芯CMOS大规模集成电路为核心,利用锁相环控制技术(PLL),根据压控振荡器(VCO)锁定的三相同步信号间的逻辑关系设计出的一种晶闸管触发系统。给定0~5V的直流控制信号,便能产生0°~180°移相范围的三相、六相或十二相强触发脉冲。由于采用上述新技术,克服了KC、KJ系列同类产品的诸多缺点,使该触发板输出的控制脉冲具有高对称性、高均衡性。另外,该板的抗干扰能力和多种附加功能也大大强化了该板的实用性, 因而具有极高的性能价格比,适用于各种整流、逆变、交流侧原边控制等大功率晶闸管控制电路。
该触发板无需同步变压器,具有相序自动测控核对能力,并具备缺相保护功能和脉冲禁止接口;通过拨码开关可提供双30°、120°宽的高频调制触发脉冲。实验证明,该脉冲可直接驱动1000A以上的晶闸管,是现场应用中晶闸管触发系统的理想产品。
4 结束语
该系统的特点在于软件PI调节器的灵活应用。一方面,可就多种PI算法进行综合比较,并验证一些新的算法。另一方面,基于系统的通用性,可就不同的被控对象给出不同的控制模式和参数。例如100A和500A时的蓄电池,就要有不同的PI调节参数;既使容量相同而生产厂家不同,所要求的参数也不一致,这是由电池内部化学反应速度决定的。
系统的另一个特点是通用触发板的使用。它介于计算机PI调节器与晶闸管主电路之间,作为一个很好的缓冲界面,能保证调节失控时系统的安全可靠。另一方面,8098单片机的WATCHDOG也强化了系统的抗干扰能力,使得该系统非常适用于现场控制。
