1 前言
鉴于超声波清洗效果好、效率高、成本低等优点,超声波清洗机被广泛应用于电子、机械、钟表、光学、医疗、化纤、电镀等行业[1]。在超声波清洗设备中,超声波电源是其重要组成部分之一。现有的超声波电源大多数采用专用集成控制芯片(如SG3525、TL494) 或单片机产生PWM 脉冲信号, 经功率放大、阻抗和调谐匹配后, 推动换能器将电信号转换为机械振动, 产生超声波。这两种电源都存在着各自的局限性,前一种控制方法动态响应慢,参数调整不方便且温度漂移严重[2],而采用单片机直接产生PWM信号,虽然能够得到高精度和高稳定度的控制特性,实现灵活多样的控制功能,但是由于受其工作频率的限制,输出的PWM信号频率分辨率较低,难以满足频率的微调。针对以上超声波电源存在的诸多问题,本文基于PWM技术,应用单片机结合模拟集成电路组成智能控制系统,研制了一种性能稳定、控制调整简便且成本低的数字化超声波电源。
2 超声波电源的组成及原理框图
超声波电源主要由主电路和控制电路两部分组成,其结构示意图如图1所示。主电路采用交直交结构,单相交流电经过整流和滤波,形成直流电,经全桥逆变器实现直流电压转变为频率与换能器谐振频率一致的交变电压,逆变输出交变电流,再通过匹配网络,送至负载换能器。控制电路主要为逆变主电路提供开关脉冲信号,驱动逆变主电路工作,并借助反馈回路和给定电路来实现对逆变器的闭环控制。
图1 超声波电源结构示意图
图3 驱动电路原理图
图4 IR21844的输入输出时序图
[page] 图5所示为系统的全桥功率放大电路。其工作原理如下:交流电经整流滤波变成平滑的直流电压V+。该电压加在MOSFET功率管Q3、Q4、Q5、Q6组成的逆变桥上。当PW1为高电平,PW2为低电平时,HO1和LO2为高电平,HO2和LO1为低电平(见图3),此时Q3、Q6导通,Q4、Q5截止,变压器T初级两端的电压U=V+,流经变压器初级线圈的电流方向由上至下;当PW1为低电平,PW2为高电平时,Q4、Q5导通,Q3、Q6截止,变压器T初级两端的电压U= -V+,变压器初级线圈的电流方向为由下至上。重复上述工作过程,就可以在输出变压器次级得到一个与主振信号同频且电压幅度较高的准方波信号。由于功放管工作在伏安特性曲线的饱和区或截止区,集电极功耗降到最低限度,从而提高了放大器的能量转换效率,使之可达90%以上[3] 。
图5 全桥功率放大及匹配电路
3.3 匹配电路
在功率超声设备中,超声波电源与换能器的匹配设计非常重要,在很大程度上决定了超声设备能否正常、高效地工作。超声波电源与换能器的匹配包括阻抗匹配和调谐匹配两个方面。匹配电路如图5虚线框中所示。
阻抗匹配是指变换负载的阻值,使之与超声波电源的最佳负载值相等,以确保负载获得最大的电功率,而调谐匹配的目的是使换能器尽量接近纯阻状态,减少无功分量。压电式超声换能器在其谐振频率附近工作时,由于静态电容的影响一般呈容性。如果直接将信号源接到换能器上,将会产生一部分无功分量,致使换能器有功功率相对减小[4]。因此需要在超声波电源的输出端通过匹配相反的感抗,使其负载为纯电阻。
目前,最常用的匹配电路就是如图5虚线框中所示的串联电感匹配法,通过合理选取电感的值,可以使换能器在超声波电源驱动下达到谐振。
[page] 4 超声波电源软件设计
软件设计主要是对单片机进行编程,实现频率的设置和调整、液晶显示和键盘输入等控制,同时监控各种反馈信号,调整占空比改变输出功率,完成扫频、定时、软启动功能等。程序流程图如图6所示。
5 实验结果图6 软件流
