3.7V锂电池供电依然是现阶段便携式音箱主流方式。在有限的电池电压前提下为了把输出功率做大,功放芯片内置升压模块把升压值再提高。此时,要考虑到效率问题,理论上升压越高,压差越大,效率越低。CS83785是一款内置升压音频功放IC,3.7V锂电池供电内置升压到8.5V,能提供2×10W持续功率输出。效率最高达85%,这就保证了输出功率恒定以及整机温升在正常范围之内,以及锂电池的续航时间。CS83785另一个亮点是可以支持外接12V电源直供,此时能提供2×18W输出功率。还有其他丰富的功能以及性能:两种防破音可选、扩频模式、过流保护、短路保护、过热保护等。采用简洁的EQA28封装设计生产也非常方便。
深圳市永阜康科技有限公司总结市场痛点,CS83785针对广场舞音箱、智能音箱、便携式蓝牙音响等产品提升音质体验的迫切要求,提供单节锂电供电立体声10W的极限功率输出,该型号具备极其广泛的应用前景。
CS83785应用特性
内置BOOST模块R类结构
输出功率
PO at 10% THD+N, Vbat = 3.7V
RL = 4 Ω+47uH 2 x 10W(D MODE NCN OFF)
PO at 1% THD+N, Vbat = 3.7V
RL = 4 Ω+47uH 2 x 8W(D MODE NCN OFF)
工作电压范围:3.0V到5.5V
内置两种防破音模式
BOOST升压至8.5V
86%的效率@PO=2X5W
电流限制功能,可以适应各种锂电
1. CS83785 3.7V供电对比普通音频功放7.4V直供输出功率,实测CS83785功率大2W以上:
2. CS83785整机效率测试,实测80%以上。
3. CS83785脚位图
4. CS83785管脚说明
5.CS83785 DEMO原理图
6. CS83785 DEMO板PCB顶层设计图
7. CS83785 DEMO板PCB底层设计图
8. CS83785 DEMO板贴片图
9. CS83785 DEMO板物料清单
10. CS83785 DEMO板实物图
